92A производство 2011>>2018 (K;L) P0020 Выходной каскад регулировки положения впускного распредвала ряда 2
04.11.2020, 10:46   #1
Выходной каскад регулирования положения впускного распредвала ряда 2
После запуска двигателя прошло > 10 секунд
Не сохранена ни одна из следующих неисправностей: P1556, P1557, P1558
Электромагнитный гидравлический клапан регулирования фаз газораспределения
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения - неисправность
97920 - Предохранитель - неисправность
Проверка проводки
впускной, выходной, каскад, неисправность, положение, распредвал, регулировка, ряд
[997-1] P1660 Выходной каскад переключающего клапана ОЖ для охлаждения двигателя Владимир Маркин Двигатель 3 02.09.2020 19:18
[991-1] P0347 Датчик впускного распредвала ряда 2 911 Carrera Владимир Маркин Система питания 0 18.08.2020 17:09
[970] P0016 Положение коленвала относительно впускного распредвала ряда 1 Владимир Маркин Двигатель 0 06.10.2019 21:45
[970] P0021 Регулирование впускного распредвала ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 0 11.08.2019 21:40
