970 производство 2010>>2016 (L) P0021 Регулирование впускного распредвала ряда 2
11.08.2019, 21:40   #1
Выполнить короткое тестирование
или:
Температура масла в двигателе -10 ... +120 °C
Частота вращения двигателя 1200 ... 6000 об/мин
Не сохранена ни одна из следующих неисправностей: P0010, P0020, P2088, P2089, P2092, P2093
Отклонение факт. значения от заданного > 10°, впускной распредвал
или
Регулирование впускного распредвала осуществляется медленно
Регулирование положения впускного распредвала
17010 - Моторное масло (Динамичный стиль вождения при уровне масла у отметки минимума (вспенивание масла))
17010 - Моторное масло (Например, из-за сгущения масла, разжижения масла, плохого качества масла, затрудненного хода/заедания регулятора давления масла)
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения - неисправность
15840 - Исполнительный элемент распределительного вала - неисправность
1505E - Распредвал впускн. клапанов X-10 - затрудненный ход/заедает
впускной, масло, неисправность, распредвал, регулирование, ряд
[9PA] P0021. Падают обороты при остановке. Mikola90 Двигатель 39 10.04.2022 15:44
[970] 000320 Неприемлемое регулирование уровня кузова Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.06.2019 16:18
[9PA] 16405 P0021 A camshaft position (Bank 2) Denzel Двигатель 2 16.01.2016 23:38
[9PA] Ошибка P0021 Павел 86 Вопросы специалистам 1 25.01.2014 12:54
