9PA производство 2003>>2006 (L) P0021. Падают обороты при остановке.
22.03.2017, 11:41   #1
Mikola90
Доброго времени суток уважаемые знатоки форума Cayservice!
Немного предыстории:А.М Кайен 2006г. 4.5 атмо. Была произведена гильзовка блока двс. Менялись только основные узлы(поршни, кольца, прокладки, колпачки). Все остальное осталось старое.
Суть проблемы: 1.выскакивает ошибка P0021 и пропуски зажигания 5,6,7 цилиндры. 2.холостые обороты держит ровно. 3.а.м очень тупой на разгон(наката практически нет) 4. при остановке на светофоре обороты падают(в этот момент проскакивает сильная вибрация по кузову) потом выравниваются. 5. расход топлива 30-35. 6. каналы масляной системы чистые 100%. 7. Вася диагност показывает углы распредвалов 2 kw и -1kw(судя по информации с форума это норма. Могу и ошибаться). 8. Из найденной мной информации с форума и проанализированной, возможная проблема это- клапан vvt-i и муфта vvt-i.
Внимание вопрос: Как проверить эти два узла(клапан vvt-i и муфта vvt-i). И какие еще могут быть возможные причины этого вопроса?
Заранее благодарен!
Добавлено через 56 минут
Еще к симптомам можно добавить прострелы в глушитель лев. сторона.
22.03.2017, 14:49   #2
Сообщение от Mikola90 Посмотреть сообщение
Загрязнение в контуре циркуляции масла
Неисправны уплотнительные пластины на фазовращетеле впускного распредвала
Слишком низкое давление масла
Механическая неисправность фазовращателя впускного распредвала
Неисправен электромагнитный гидроклапан
Неисправность заносится в память только в случае, если за период времени 2 - 5 секунд имеет место отклонение фактического значения от номинального в пределах 5 - 14 градусов распредвала.
22.03.2017, 14:58   #3
Mikola90
Тест по фазовращателям выдает вот такие значения -05,kw и 15,5kw.
"Неисправны уплотнительные пластины на фазовращетеле впускного распредвала"
Эти пластины находятся внутри фазовращателя?
22.03.2017, 15:24   #4
В сборе...
22.03.2017, 15:26   #5
Рекомендую начать с клапанов...
Название: Исполнительный элемент.png
22.03.2017, 15:31   #6
Mikola90
Большое спасибо! Буду продолжать воевать!
23.03.2017, 07:00   #7
Mikola90
Владимир Маркин,
Проверил электромагнитные клапана, левый и правый(подавал + и - от акб). При подключении к правому клапану двигатель сразу глох, а к левому глох с задержкой в 1сек. Остается проблема в фазовращателе? Или что-то другое может быть?
Заранее спасибо!
23.03.2017, 10:26   #8
Владимир Маркин,
Заранее спасибо!
Какое сопротивление на клеммах эл. магнитного клапана?
23.03.2017, 10:51   #9
Mikola90
1735 ом
23.03.2017, 14:48   #10
1735 ом
Одинаковое на 2-х?
движение, купить, оборот, проехать, сторона, ход, цепь
[9PA] Плавают обороты 1boba Вопросы специалистам 37 13.05.2016 11:52
[9PA] 16405 P0021 A camshaft position (Bank 2) Denzel Двигатель 2 16.01.2016 23:38
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
[9PA] Ошибка P0021 Павел 86 Вопросы специалистам 1 25.01.2014 12:54
