9PA производство 2003>>2006 (L) 16405 P0021 A camshaft position (Bank 2)
16.01.2016, 12:34   #1
Denzel
16405 P0021 A camshaft position (Bank 2); Timing over-advanced or system performance
Если сбрасываю и езжу медленно по городу то не появляется, по трассе на 80-100км/ч снова загарается чек.
Что менять?
16.01.2016, 14:29   #2
Сообщение от Denzel Посмотреть сообщение
Что менять?
Сначала требуется провести проверки в соответствии с алгоритмом поиска и устранения неисправности (во вложении), потом уже менять.
Выполнить краткий тест
ИЛИ
Пуск двигателя
Время после запуска двигателя > 2…5 с
Запрос регулировки (движение с небольшой динамикой)
Нет зарегистрированных неисправностей для выходного каскада фазовращателя, датчика коленвала или датчика распредвала
Регулирование фаз газораспределения не достигает заданного положения
Неисправность регистрируется, если при запуске фазовращатель не может удерживаться в положении блокировки
Фазовращатель, впуск, ряд 2
Проверить систему впускного распредвала ряда 1 (выходной каскад, фазовращатель, давление масла, магистраль)
Проверить стопорный штифт фазовращателя
Функциональные ограничения
Недостаточная мощность, ограничение частоты вращения
Тип файла: pdf p0021.pdf (33.6 Кб, 442 просмотров)
16.01.2016, 23:38   #3
Denzel
Спасибо! Ох, пошел в гугл переводчик))
bank, camshaft
[9PA] Ошибка p0348 camshaft position sensor A Circuit High Валера22 Вопросы специалистам 2 23.01.2018 15:24
[9PA] Ошибка P0021 Павел 86 Вопросы специалистам 1 25.01.2014 12:54
