			Датчик Холла ряда 2 – выше предельного значения
 Зажигание вкл.
 Напряжение АКБ 10-16 В.
 Короткое замыкание на плюс сигнального кабеля
 Обрыв сигнального кабеля
 Датчик Холла неисправен
 Соответствующий контакт
 Блок управления DME разъем B, контакт 98 и разъем датчика Холла ряда 2, контакт 3
 Блок управления DME разъем B, контакт 87 и разъем датчика Холла ряда 2, контакт 2
 Блок управления DME разъем B, контакт 108 и разъем датчика Холла ряда 2, контакт 1
 Рабочая инструкция
 1. Считывание памяти неисправностей. Проверить, занесены ли в память другие неисправности.
 Отображенное показание в норме. Занесена только неисправность P0348
 → этап 2.
 Если не соответствует норме.
 В память дополнительно занесены неисправности P0118, P0238 и P0343. → этап 2
 2. Проверить питающее напряжение.
 Вынуть разъем B из блока управления DME
 Визуальная проверка
 Зажигание вкл.
 Измерить напряжение между контактами 108 и 98 разъема B блока управления DME.
 Отображенное показание в норме. Напряжение датчика 5 В
 3. Проверить провод на короткое замыкание на плюс.
 Вынуть разъем датчика Холла.
 Визуальная проверка.
 Измерить напряжение между разъемом датчика Холла в направлении DME, контакт 1 и массой.
 Измерить напряжение между блоком управления DME, контакт B108 и массой.
 Отображенное показание в норме. 0 В
 4. Проверить кабель на отсутствие обрыва.
 Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 108 и разъемом датчика Холла в направлении DME, контакт 1.
 Отображенное показание в норме. < 2 Ом
 5. Проверить провод на короткое замыкание на плюс.
 Измерить напряжение между блоком управления DME разъем B, контакт 87 и массой.
 Измерить напряжение между разъемом датчика Холла, контакт 2 и массой.
 6. Проверить кабель на отсутствие обрыва.
 Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 87 и разъемом датчика Холла в направлении DME, контакт 2. Отображенное показание в норме < 2 Ом.
 7. Заменить датчик Холла.
 8. Проверить, занесены ли в память другие неисправности
 9. Заменить блок управления DME
