9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка АКПП P0348
03.06.2014, 16:22   #1
Dima_Kazan
Вчера случилась оказия. после непродолжительного кикдауна коробка зависла на пятой передаче и перешла в аварийный режим. после стоянки опять стала нормально функционировать. Но периодический проблема проявляет себя и так же уходит. Диагностика показала ошибку Р0348. Диагност невнятно объяснил, что залипает соленоид С2 и требуется замена гидроблока, т.к. соленоиды отдельно не поставляются. Ценник за 70 т.р. без работы. Читал на форумах, что можно найти отдельно соленоиды. Лечил ли кто и как?
03.06.2014, 19:28   #2
Какой автомобиль и какого года?
04.06.2014, 09:17   #3
Dima_Kazan
Porsche Cayenne I 3.2
VIN: WP1AA29P04LA24024
2004
04.06.2014, 11:02   #4
Сообщение от Dima_Kazan Посмотреть сообщение
P0348
Hallgeber Bank 2 - über Grenzwert
Diagnosebedingungen
• Zündung ein.
• Batteriespannung zwischen 10 V und 16 V.
Mögliche Fehlerursache
♦ Kurzschluss gegen Plus der Signalleitung
♦ Leitungsunterbrechung der Signalleitung
♦ Hallgeber defekt
♦ DME Steuergerät defekt
Эта ошибка в блоке управления двигателя.
А в блоке управления АКПП какая ошибка?
04.06.2014, 11:15   #5
Dima_Kazan
0348-переключ эл.магнитый клапан C2 модуль давления. Уточнил, диагностировали только АКПП.
04.06.2014, 11:44   #6
Нужно все работы провести в соответствии с этим документом...
Тип файла: pdf 0348_g0101.pdf (93.5 Кб, 212 просмотров)
09.06.2014, 10:29   #7
Dima_Kazan
В результате проверки 14-контактного разъема жгута проводов к АКПП обнаружил отгнивание провода 5 у самого основания. Пропаял и ошибка сбросилась. Теперь все ОК. Спасибо Владимиру за мануал.
акппа, ошибка
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
[9PA] Толчок в АКПП Zakma Трансмиссия, АКПП, МКПП 20 25.08.2016 00:14
[9PA] Связаны ли датчики ABS с работой АКПП, двигателя или раздатки? a1333 Вопросы специалистам 1 31.07.2013 18:07
[92A] По блоку на АКПП 958 vinyl23 Вопросы специалистам 7 23.07.2013 15:53
АКПП - толчок при смене режимов Karel Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 04.05.2013 11:26
