9PA производство 2003>>2006 (L) Течь АКПП
29.12.2009, 19:14   #1
Негерметичность АКПП в области гидротрансформатора (негерметичность манжетного уплотнения гидротрансформатора).
Под воздействием наружных загрязнений манжетное уплотнение в задней части гидротрансформатора может быть повреждено. При этом герметичность соединения нарушается.
Лечить путем замены сальника нового образца, улучшенной конструкции с дополнительной пылезащитной кромкой.
Проверить и при необходимости установить защитные колпачки боковых отверстий в корпусе коробки передач и отверстия в области стартера...
ID:	28   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30   Нажмите на изображение для увеличения
30.12.2009, 03:55   #2
Старатель
сколько стоит сия процедура
30.12.2009, 10:58   #3
с расходными материалами 22 тыс. рублей...
30.12.2009, 11:12   #4
Dora
Аватар для Dora
на след ТО обязательно надо будет посмотреть, а пока вроде все ок)
30.12.2009, 15:12   #5
Валерьян
Аватар для Валерьян
и сальник задний двигателя
тоже нуна сразу махнуть
а то потом опять эта же процедура
19.02.2010, 12:48   #6
Rhein
Аватар для Rhein
Сообщение от Валерьян Посмотреть сообщение
нужно только в случае течи или видимого эффекта "запотевания", в месте стыка двигателя и АКПП.
недавно поменял на своем сальник АКПП. сальник задний двигателя в идеале.
26.03.2010, 02:02   #7
женя
как снимать коробку подскажите завтра менять сальник коленвала двигатель нужно вывешивать машину еще не видел с низу
09.07.2010, 00:32   #8
uxoplan
Блин! А я коробку новую заказал из-за этого!
09.07.2010, 01:17   #9
БЕНДЕР
Сообщение от uxoplan Посмотреть сообщение
вот кто тебе это посоветовал, тот и есть твой покупатель.
09.07.2010, 01:29   #10
Dixi
Аватар для Dixi
Сообщение от вастион.777 Посмотреть сообщение
однозначно))) а как же он тогда ее продал авто ? со сломанной чтоли?
гидротрансформатор, заглушка, масло, передний, сальник
