Подключаем комп и видим в движении следующую картину:
Левое переднее колесо: 0 rpm
Правое переднее колесо: 0 rpm
Левое заднее колесо: 153 rpm (то 0, то 153 оборота, хаотически)
Правое заднее колесо: 0 rpm
Ошибок в памяти нет.
Вопрос: могут ли неисправные датчики АБС косвенно влиять на работу АКПП/двигателя. К примеру, заставлять АКПП включать 3 передачу при торможении, раньше, чем это должно произойти (несоответствие оборотов двигателя и передачи) - в результате чего могут проявляться пинки и нестабильный "накат".
Предполагаю, что электроника воспринимает отсутствие оборотов на 3 колесах при сильно вращающемся четвертом, как нестандартную ситуацию и (теоретически) должна посылать команды системам для выхода из нее. Если нет ошибки в памяти, значит система продолжает работу используя показания датчиков и не перешла в аварийный режим работы по усредненным значениям. Следовательно, как результат, получаем неоптимально работающую систему в целом. Верны ли мои предположения или же данные датчиков АБС используются исключительно для работы самой АБС и не учитываются блоками управления двигателем, раздаткой и АКПП?
