9PA производство 2003>>2006 (L) Слышен стук в районе АКПП
22.08.2012, 23:41   #1
ab89tf
Друзья,подскажите.Недавно приобрел Каен С(птс 2003г ,у знакомого,все было нормально.
Недавно появился жуткий стук в районе коробки(на скорости от 25-50 км/час),при условии что ногу с газа убираешь(машина как бы катиться на той скорости),в тот самый момент ужасающий звук и вибрация в районе АКПП.
выслушаю все советы и предположения,делал диагностику ничего существенного не показала.на что грешить?на яме вроде муфта нормальная.
Жду конструктивных предположений.
23.08.2012, 01:54   #2
гро
Аватар для гро
Гидроблок(((
23.08.2012, 09:32   #3
xor777
Аватар для xor777
Гидроблок(((
скорее всего. по возрасту машины уже пора
наверное все через это прошли
23.08.2012, 10:05   #4
ab89tf
А примерная цена гидроблока?и где его лучше покупать,устанавливать,подскажите?
кстати интересует где он вообще находится.
сегодня ехал,заметил,что это происходит на 2 скорости.
Добавлено через 7 минут
еще один вопрос,как долго можно эксплуатировать автомобиль до замены гидроблока?
23.08.2012, 10:23   #5
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от ab89tf Посмотреть сообщение
Замена чтото около 70тыс рублей. уже точно не помню. Находится он внутри АКПП. Менять мне кажется только в сервисе.
23.08.2012, 10:35   #6
муфта чего???
23.08.2012, 10:43   #7
ab89tf
на яме смотрел муфту кардана.ну видать все таки это гидроблок,как мне уже сказали.
Владимир Маркин,выскажите свое мнение по этому вопросу?и по цене как?
23.08.2012, 11:49   #8
сайлентблок подвесного подшипника заднего карданного вала...
диагностику необходимо делать...
23.08.2012, 12:23   #9
ab89tf
А где порекомендуете сделать диагностику?
и сколько будет это стоить?
23.08.2012, 12:39   #10
xor777
Аватар для xor777
вы в москве?
акппа, район
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
[9PA] АКПП не переключает в ручной режим Garry Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 02.07.2012 11:03
[9PA] Масло АКПП ? KAMO Вопросы специалистам 1 21.06.2012 21:55
[9PA] Проблема с АКПП PAMA Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 15.03.2012 22:17
[9PA] Проблема АКПП Help! Vadim Вопросы специалистам 8 21.02.2012 21:42
