9PA производство 2003>>2006 (L) АКПП не переключает в ручной режим
06.11.2010, 19:13   #1
Garry
при переводе ручки селектора в ручной режим коробка то переключается в М1 (2,3..), то остается в D1 (2, 3...). А если переключилась в ручной режим то на ступень выше ручкой переключается нормально, а на ступень ниже - через раз. Переключателяии на руле переходит нормально. при диагностике выдал ошибку F189 tiptronic switch. коробка в порядке, толчков, ударов нет. В чем проблема?
07.11.2010, 00:54   #2
Александр Петров
Аватар для Александр Петров
Сообщение от Garry Посмотреть сообщение
В чем проблема?
Причина может быть лишь в неисправности Б/У Tiptronic или шторки типтроника
08.11.2010, 16:32   #3
Сообщение от Александр Петров Посмотреть сообщение
и как вариант печатной платы селектора переключателя АКПП...
08.04.2011, 03:50   #4
KOSTA
было что-то подобное:(...заехал к Владимиру,оказалось что-то там с проводкой:)нашли,починили(точно не помню,но около 5-6т.р.)-езжу довольный!:) Cayservice-forever!!!!!!!!!!!
06.06.2011, 11:38   #5
Region13
А у меня на днях такая проблемма появилась. На приборной панеле, где отображается передача, стала гореть в жёлтом квадратике и почему то постоянно D. Перевожу в P, всё равно горит D. В чём может быть проблемма?
06.06.2011, 14:55   #6
ViRuS
Аватар для ViRuS
Сообщение от Region13 Посмотреть сообщение
Семок докуя нагрызли, ну или гашик уронили, короче датчик положения селектора забился как вариант))
06.06.2011, 15:20   #7
АКПП в аварийном режиме, необходима диагностика...
07.06.2011, 03:09   #8
Region13
Друзья, спасибо за варианты)) В итоге, загнал машину в 16.00, забрал в 1.00 ночи-итог- как то по зиме я писал, что не омывается омыватель на 5-ой двери(богажник), Владимир(спасибо ему) подсказал где отошёл шланг, в стойке со стороны пассажира, в итоге незомерзайка сикала прямо на пол пассажиру и от этого провода подгнили.....Трахались кучу времени, разобрали селектор переключения скоростей, там стоит какая то плата(она оказалась в порядке), стали проверять провода и разъёмы к торпеде, разобрали торпеду, проверили все предохранители, всё в норме, идём дальше......поняли что провода идут под пассажирское сиденье, сняли седенье, затем саласки, затем обшивку- и вот он-гнилой провод!!! срезали сгнивший провод, поставили всё на место и УРА!!!!!!))) Приехал домой пью пиво))) Всё ОК!!!))
07.06.2011, 15:37   #9
ViRuS
Аватар для ViRuS
После такова вотки надо
Поздравляю!
07.06.2011, 16:05   #10
Region13
))) Спасибо!!!
акппа, переключать
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
Продам АКПП для Порше Кайен goorin Барахолка 0 22.09.2010 19:37
Ручка АКПП - продам, подарю, поменяю, пропью... goshmann Установка и переоснащение (Tequipment) 3 21.04.2010 11:48
куплю ручку селектора АКПП (деревянную) goshmann Установка и переоснащение (Tequipment) 9 01.03.2010 13:27
АКПП на Кайене гайковёрт Вопросы специалистам 1 31.01.2010 17:36
