9PA производство 2003>>2006 (L) По АКПП 955
25.04.2013, 15:38   #1
Валерий 007
подскажите пожалуйста как менять масло в АКПП кай 2003 г. s и какое масло надо и сколько ??? , спасибо большое .
26.04.2013, 00:59   #2
есть смысл пользоваться поиском, много раз уже обсуждали...
26.04.2013, 23:50   #3
Валерий 007
Владимир скиньте ссылку , не могу найти по замени масла , спасибо большое вам , что вы есть !!!!!!!!!!!!!!!
28.04.2013, 01:26   #4
Валерий 007
кто нибудь менял масло в акпп подскажите ????
30.04.2013, 13:10   #5
Füllmenge: 8.5 Liter bzw. → Füllmenge: 9.6 Liter
ATF-Kontroll- / Befüllschraube -A- eindrehen. → Anziehdrehmoment: 70 Nm
Ölablassschraube -B- mit neuem Dichtring eindrehen. → Anziehdrehmoment: 28 Nm
Prüfbedingungen ohne Öffnen der Kühlleitungen
ATF-Kühlerleitung war zwischen Thermostat und ATF-Kühler nicht geöffnet.
z.B. : Getriebewechsel, Dichtringtausch am Getriebe, ATF-Filtertausch, allgemeine Kontrolle
Getriebe im niedrigen Lastbereich warmfahren. Dabei sind alle Fahrstufen mehrfach zu schalten.
ATF Temperatur mit Porsche System Tester (PST) 2 auslesen.
ATF Temperatur: 40 °C.
Wählhebel in Stellung P.
Prüf- und Befüllvorgang bei Leerlaufdrehzahl.
Prüfbedingungen nach Öffnen der Kühlleitungen
ATF-Kühlerleitung war zwischen Thermostat und ATF-Kühler geöffnet.
z.B. : ATF ersetzt, ATF-Leitungswechsel, ATF-Kühlertausch, ATF-Thermostattausch
ATF Sumpftemperatur mit Porsche System Tester (PST) 2 auslesen.
ATF-Temperatur muss 90 °C (Kühlkreislauf geöffnet) erreicht haben.
ATF abkühlen lassen auf 40 °C.
Снятие
– Снять шумоизолирующий кожух коробки передач.
– Подставить поддон.
– Вывернуть пробку сливного отверстия.
– Слить ATF.
– Отвернуть болты крепления масляного поддона крест на крест и снять поддон.
Установка
– Очистить все магниты в желобках масляного поддона. Проверить, что магниты плотно прилегают к масляному поддону.
– Устанавливать масляный поддон с новой уплотнительной прокладкой.
– Проследить, чтобы все дистанционные втулки полностью находились в новой прокладке.
– Затянуть болты масляного поддона крест-накрест в несколько заходов.
Заменить уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия.
– Затянуть новую пробку сливного отверстия.
– После установки залить ATF, проверить уровень и при необходимости довести его до нормы.
ID:	7579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7587   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7589   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7590   Нажмите на изображение для увеличения
02.05.2013, 20:43   #6
Валерий 007
спасибо за ответ !!! , а сколько масло покупать и какое ???
cayservice, акппа, каить, порша
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
[9PA] Слышен стук в районе АКПП ab89tf Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 23.08.2012 20:32
[9PA] Масло АКПП ? KAMO Вопросы специалистам 1 21.06.2012 21:55
[9PA] Проблема с АКПП PAMA Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 15.03.2012 22:17
[9PA] Проблема АКПП Help! Vadim Вопросы специалистам 8 21.02.2012 21:42
