970 производство 2010>>2016 (L) 000320 Неприемлемое регулирование уровня кузова
05.06.2019, 16:18   #1
Система регулировка уровня кузова недостоверно
Блок управления должен быть в активном состоянии, чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы.
В случае неисправности убедиться, что неисправность >присутствует< постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, обеспечить выполнение условий диагностики и повторно считать память неисправностей.
Зажигание вкл.
Двигатель работает
Дверь и Крышка в закрытом состоянии
Система регулировка уровня кузова актив.
Система регулировка уровня кузова с → Автомобиль не опустить
Система регулировка уровня кузова откр → Автомобиль не поднять
Блок управления системы регулирования уровня (PASM) не функционирует
Желтое предупредительное сообщение на комбинации приборов
Пневматические магистрали подсоединены неверно
Утечка в компрессоре (в сочетании с кодом неисправности 000284 и 000328)
Неисправный предохранитель цепи питания реле компрессора
Неисправное реле компрессора
кузов, неисправность, неприемлемый, регулирование, система, уровень
[92A] Регулирование кондиционера неадекватно, слишком теплый воздух кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:22
[9PA1] P1377 регулирование хода клапанов цилиндра 7 Маковский Двигатель 4 16.11.2018 15:39
[9PA] Система регулировка уровня кузова Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 26.01.2017 22:50
