997-1 производство 2005>>2008 (S) P1660 Выходной каскад переключающего клапана ОЖ для охлаждения двигателя
27.08.2020, 11:38   #1
Зажигание включено
Короткое замыкание на плюс/массу/взаимное короткое замыкание или обрыв в проводах
Клапан переключения ОЖ двигателя неисправен
02.09.2020, 17:41   #2
Jheka
Владимир привет)
У нас обрыв клапана этого и не стирается.... Провода к разъёму целые... Сопротивление клапана 25 Ом
Тупик пока)
02.09.2020, 17:48   #3
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Владимир привет)
Фото клапана?
02.09.2020, 19:18   #4
Jheka
не тот мы лапан смотрели... отключили его - ошибка ещё появилась по клапану ОЖ для коробки...
Где же нужный нам клапан?
Добавлено через 1 час 15 минут
Нашли по ходу....
Сзади мотора стоит, управляет вакуумом.. если снять разъём с него ошибка меняется на Р1662 - типа нет сигнала (обрыв)
При одетом разъёме Р1660
Сопротивление клапана 2.5 Ома
выходной, двигатель, замыкание, каскад, клапан, короткий, охлаждение, переключать, разъем
[92A] Течь системы охлаждения двигателя 958 V6 LPS Двигатель 5 25.11.2024 10:02
[9PA] P1658 Выходной каскад электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода – выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 16.08.2020 15:04
[9PA1] Термостат системы охлаждения двигателя SoulssS Двигатель 25 12.11.2019 20:08
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического клапана системы регулировки положения распредвалов 4,8-л двигателя DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 0 03.07.2019 21:46
Вентилятор системы охлаждения двигателя demon_32 Двигатель 4 29.04.2015 20:00
