УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
→При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из 9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
→Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
→Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
Зажигание включено
Двигатель выключается
Блок управления выключен
Проверка проводки
Проверить электропитание реле
97920 - Предохранитель - 1412 - прогорание
97920 - Предохранитель - 1211 - неправ. деталь
97900 - Блок реле - 1414 - обгорание
97900 - Блок реле - 3319 - Коррозия разъемных соединений
97900 - Блок реле - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
9790C - Реле - неисправность
Реле электропитания
24720 - Реле электропитания - 1712 - заедает/ застревает
24720 - Реле электропитания - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
24720 - Реле электропитания - 1611 - Не функционирует
