Двигатель работает
Напряжение АКБ > 8 В
Обрыв управляющего провода форсунки
Обрыв провода питания между форсункой и предохранителем
Предохранитель F 7 в блоке предохранителей коммутационного блока в бачке радиатора неисправен
Форсунка цилиндра 2 неисправна
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем B, контакт 89 и форсунка, контакт 2
Место разделения KE 7 расположено на нижней стороне коммутационного блока бачка радиатора.
Рабочая инструкция
1 Проверить память неисправностей
Проверить, занесены ли в память другие неисправности форсунок и модулей зажигания ряда 1
Занесена только неисправность P0202 → этап 3
Другие неисправности форсунок и модулей зажигания ряда 1 занесены в память → этап 2
2 Проверка электропитания
Проверить цепь питания, проходящую от аккумулятора через предохранитель F 7 и место разделения KE 7, контакт 4, до распределителя напряжения VS 4 A/B (при использовании электросхемы), при необходимости устранить причину повреждения.
→ конец
3 Проверить форсунку
Вынуть разъем форсунки
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между контактами 1 и 2 форсунки
Показание в норме 11 Ом ... 13 Ом при 20 °C → этап 4
Заменить форсунку → конец
4 Проверка электропитания
Включить зажигание
Измерить напряжение между разъемом форсунки, контакт 1 и массой
Выключить зажигание
Напряжение АКБ → этап 5
Починить провод между распределителем напряжения VS 4 A/B и разъемом форсунки, контакт 1, при необходимости устранить причину повреждения. → конец
5 Проверка управляющего провода
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 89 и разъемом форсунки, контакт 2
< 2 Ом → этап 6
Починить управляющий провод, при необходимости устранить причину повреждения. → конец
6 Проверить, занесены ли в память другие неисправности → этап 7
Обработать неисправности в соответствии с руководством → конец
7 Пробная замена блока управления DME
→ Если неисправность все еще имеет место, то первоначальный блок управления исправен
→ При этом необходимо принять во внимание указания относительно возможных причин неисправностей, приведенных во введении!
