9PA производство 2003>>2006 (L) Замена цепи ГРМ Cayenne S 4.5
13.11.2014, 11:15   #1
dominant54
Доброго времени суток!
Хотелось бы услышать ответы на некоторые вопросы, с меня подробный отчет по замене, т.к. я не нашел чего-то конкретного относящегося именно к мотору 4,5. Владимир, скорей всего хотелось бы услышать Ваш комментарий.
Cayenne 2003 года. 4.5 атмосферный. пробег 160 т.км. Не факт что он не скручен.
Check p0021 Перестановка распредвала "А" (ряд 2) слишком рано или сист.ошибка
Для замены нужен специнструмент для настрйоки фаз ГРМ. это плашки шаблоны распредвалов и стопор коленвала.
Для 4.8 используется преднатяжитель башмака, для 4,5 он другой формы или не используется?
хотел приобрести CT-G1207 НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ГРМ PORSCHE
Но пишут в описании данного инструмента:
Натяжитель башмака используется исключительно для моторов объемом 4,8л после 2009 года выпуска
Что нужно менять при такой замене: цепи, шестерни, планки натяжителей, натяжитель, т.е. все что относится к ГРМ или есть возможность сэкономить и не заказывать определенные запчасти?
Морду нужно разбирать или к примеру, как на Ауди свдивать вперед в сервисное положение?
13.11.2014, 11:46   #2
Сообщение от dominant54 Посмотреть сообщение
Эта ошибка P0021 загружается, если в течении 2-5 секунд есть отклонение фактического значения от номинального на 5-14 градусов углового положения распредвала.
Возможные причины неисправности:
-загрязнение масляной системы
-дефект работы фазовращателей распредвалов
-слишком низкое давление моторного масла
-электромагнитный гидравлический клапан неисправен
фиксирующий штифт 00072195951
Фиксатор распредвалов 00072196780
ID:	9717   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf p0021.pdf (33.6 Кб, 1006 просмотров)
13.11.2014, 11:48   #3
Регулировка проводится с установленным натяжителем цепи.
все, что относится к ГРМ, прокладки и сальники
демонтируется вся передняя часть
13.11.2014, 12:39   #4
dominant54
Спасибо!
Тогда как более точно определить, есть ли необходимость в замене цепи? обычным мультимарочным сканером можно увидеть отклонение фаз?
Он стоит в головке, выходит вверх из клапанной крышки?
Возможно ли решить проблему - прмыв на несколько раз систему с использованием 5минутной промывки?
Какие из этих проблем наиболее вероятны?
13.11.2014, 18:08   #5
Необходимость замены цепи выявляется по значениям 1-го и 2-го ряда
Мы работаем с помощью PIWIS. Касательно других приборов не подскажу...
да
Сомневаюсь, можете попробовать, потом расскажете...
Качественная диагностика помогает. Я специально вложил документ по этой ошибке с поиском и алгоритмом устранения неисправности. Дистанционно не могу сказать, на практике все варианты были.
25.11.2014, 13:23   #6
dominant54
Подскажите пожалуйста еще по одному вопросу. Шестерни коленвала, и 2х распредвалов менять нужно? а так же цепь маслонасоса?
25.11.2014, 13:35   #7
в обязательный список замен не входит, по износу и на свое усмотрение...
25.11.2014, 14:42   #8
dominant54
Спасибо
Porsche 948.105.16902 Цепь ГРМ основная
Замена ей идет
SWAG 99 11 0399 Цепь привода навесного оборудования
Что скажите на счет этой цепи?
Либо
Mercedes-Benz 000 997 78 94
Ставятся ли они или лучше оригинал?
25.11.2014, 14:52   #9
Мы занимаемся только оригиналом, с заменами не работаем. Такой информации нет.
01.12.2014, 17:29   #10
dominant54
Линейка для распредвалов нужна одна или две?
Алмазные шайбы нужно новые ставить под звездочки?
видео, монтаж, пошло, провести, распредвалов, цепь
[9PA] Замена цепи ГРМ dimacho Вопросы специалистам 45 06.07.2025 14:56
[92A] Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Двигатель 103 27.06.2025 06:43
[9PA1] Замена цепи 4,8 от А до Я Amanw12 Двигатель 63 07.01.2025 20:08
[9PA] Замена цепи ГРМ 3,2 Stal Вопросы специалистам 18 25.07.2024 16:00
[9PA] Замена звуковых сигналов на Cayenne V8 Turbo Владимир Маркин Электрооборудование 1 27.02.2010 18:27
