Менялись прокладки клапанных крышек, автомобиль 955 турбо 2003 г.
После замены двигатель завелся с перебоями, его трясло и колбасило, опуская все подробности, теперь не работает один цилиндр, мотор естественно трясет, по ошибкам:
16586 - Injector: Cylinder 2 (N31): Circuit Malfunction
P0202 - 004 - No Signal/Communication
Осмотрел проводку в этом районе, все в порядке, все разъемы на месте, переломов нет, хотя на другой стороне есть пара мест, где уже лопнула изоляция, может где то вообще есть перелом/замыкание.
Едем дальше, есть ошибки по шлюзу K<>CAN
Есть по по блоку управления двигателем, т.е. проблема какая то общая, а не просто форсунка отключилась.
Поиском по форумам удалось найти наводку - проводка KAN шины в подкопотном пространстве слева где блок предохранителей ..... дошел до синей фишки в блоке предохранителей под капотом открыл ее и обомлел все зеленое от окиси меди зачистил соединил часть проблем отвалилась (это я нашел схожую проблему в интернете, это не на моей машине)
Вероятно где то есть окисления или обрыв, возможно и окисление и обрыв.
Сталкивались ли с подобными проблемами? куда лезть в первую очередь?
Может ли это быть та же проблема, которая не отдает ключ и есть ошибки по коробке, рекомендация была - вскрыть напольное покрытие водительской стороны, на предмет все того же окисления проводки, но пока так и не добрался.
Прилагаю весь список ошибок на текущий момент
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 8TE 2AS N30 000 HW: Hardware No
Component: 0041850144FI8TE2G 30045
Coding: 0001133
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: D8BB0C531283
1 Fault Found:
Readiness: 0110 1100
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No: 09D 927 750 AK
Component: AL 600 6Q 0362
Coding: 0012328
Shop #: WSC 128452 000 00000
VCID: 77F9EFEF7F5D
4 Faults Found:
01045 - Tiptronic Switch (F189)
008 - Implausible Signal - MIL ON
008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 007 - Short to Ground
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
Part No: 7L0 907 379 C
Component: ESP ALLRAD MK25 0107
Coding: 0021765
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 397D29D709C9
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - - - Intermittent
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 135 K HW: 5WK 470 25
Component: Kessy 6400
Coding: 0000161
VCID: 2D550D87CD81
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
3 Faults Found:
00230 - Transmission Park Selector Switch (F305)
00189 - Control Circuit 2; Relay for Supply Voltage Terminal 50
011 - Open Circuit - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 7L5 907 040 AF
Component: Klima - SG R/L 2817
Coding: 0000030
VCID: 73E1DBFF6B25
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 7L5 937 049 C
Component: 2703
Coding: 0106474
VCID: 3B7133DF03F5
4 Faults Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
00907 - Intervention load Management
000 - -
02087 - Right Cornering Lamp (L149)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<>CAN 0101
Coding: 0000006
VCID: F0EB54F39A33
1 Fault Found:
00484 - Vehicle Position Recognition Control Module (J603)
Address 22: AWD Labels: None
Part No: 0AD 927 755 AA
Component: TRANSFERCASE 1090
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7AFFF6DB4C4F
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L0 959 933 D
Component: D1 HSG 3210
Coding: 0001041
Shop #: WSC 00000 145 00000
VCID: 3D753DC71DE1
Part No: 7L0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet FS 0104
Part No: 7L0 959 702 A
Component: Tuersteuergeraet BF 0104
Part No: 7L0 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0104
Part No: 7L0 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0104
Part No: 7L0 907 719
Component: Neigungssensor 0020
Part No: 7L5 951 171
Component: Innenraumsensor 0019
6 Faults Found:
00927 - Terminal 30 (Right)
01516 - Terminal 30; Left
00926 - Terminal 30
00668 - Supply Voltage Terminal 30
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Address 76: Park Assist Labels: 3D0-919-283.lbl
Part No: 7L0 919 283 C
Component: 18 Einparkhilfe 0505
VCID: 366722EB38D7
6 Faults Found:
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
009 - Open or Short to Ground
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
00436 - Left Rear Inner Parking Aid Sensor (G334)
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
006 - Short to Plus
006 - Short to Plus
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
006 - Short to Plus
End ---------------------------------------------------------------------
