971 производство 2017>> (L) B107314 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на массу
07.05.2020, 14:59   #1
GFS, Аналоговый сигнал столкновения, электрическая неисправность
Зажигание включено
(Действительно для: Panamera начиная с модельного года 2017)
Оснащение «Система экстренного вызова E-CALL/B-CALL» установлено и закодировано в задание на автомобиль (IW1/IW3), ИЛИ
Оснащение «Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС» установлено и закодировано в задание на автомобиль (NZ3), ИЛИ
Оснащение «Система определения местоположения автомобиля (VTS)» установлено и закодировано в задание на автомобиль (7G9/7I0/7I2)
(Действительно для: Cayenne с 2018 модельного года)
Оснащение «Система экстренного вызова E-CALL/B-CALL» установлено и закодировано в задание на автомобиль (IW1/IW2/IW3), ИЛИ
(Действительно для: 911 с модельного года 2020)
(Действительно для: Taycan, начиная с 2020 м. г.)
Оснащение «Система определения местоположения автомобиля (VTS)» установлено и закодировано в задание на автомобиль (7G9/7I2)
Распознано потребление тока ниже нормы на контакте A15 блока управления подушки безопасности, ИЛИ
Распознано потребление тока выше нормы на контакте A15 блока управления подушки безопасности, ИЛИ
Распознано напряжение сигнала выше нормы на контакте A15 блока управления подушки безопасности, ИЛИ
Распознано напряжение сигнала ниже нормы на контакте A15 блока управления подушки безопасности
Распознано слишком низкое потребление тока на контакте A17 блока управления подушки безопасности, ИЛИ
Распознано потребление тока выше нормы на контакте A17 блока управления подушки безопасности, ИЛИ
Распознано напряжение сигнала выше нормы на контакте A17 блока управления подушки безопасности, ИЛИ
Распознано слишком низкое сигнальное напряжение на контакте A17 блока управления подушки безопасности
Распознано потребление тока ниже нормы на контакте B85 блока управления подушки безопасности, ИЛИ
Распознано потребление тока выше нормы на контакте B85 блока управления подушки безопасности, ИЛИ
Распознано напряжение сигнала выше нормы на контакте B85 блока управления подушки безопасности, ИЛИ
Распознано напряжение сигнала ниже нормы на контакте B85 блока управления подушки безопасности
Сигнальная лампа функции экстренного вызова активна и желтое красное предупредительное сообщение в комбинации приборов: ”Функция экстр. вызова неисправ. — Необходим сервис”.
В случае столкновения аварийный вызов не отправляется
1 Подушка безопасности для защиты коленей со стороны переднего пассажира
2 Подушка безопасности переднего пассажира
3 Натяжитель ремня безопасности со стороны переднего пассажира спереди
4 Боковая подушка безопасности переднего пассажира
5 Натяжитель ремня безопасности со стороны переднего пассажира сзади
6 Натяжитель ремня безопасности со стороны водителя сзади
7 Боковая подушка безопасности водителя
8 Натяжитель ремня безопасности со стороны водителя спереди
9 Подушка безопасности водителя
10 Подушка безопасности для защиты коленей со стороны водителя
Проверка проводки
Блок управления неисправен
90640 - Блок управления VTS - неисправность
9196A - БУ сист. экстр. вызова - неисправ.
Название: 911 с модельного года 2020.jpg
безопасность, замыкание, короткий, масса, обрыв, ошибка, подушка, сигнал, удар, цепь
B105411 Антенна GPS, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 12:00
[9YA] U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.12.2019 22:58
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[9PA] КЗ короткое замыкание. Ananas Электрооборудование 9 19.12.2018 13:04
