9PA производство 2003>>2006 (L) P0368 Датчик выпускного распредвала – выше предельного значения
28.08.2020, 10:45   #1
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ 10-16 В.
Короткое замыкание на плюс сигнального кабеля
Обрыв сигнального кабеля
Датчик выпускного распредвала неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем B, контакт 98 и разъем датчика выпускного распредвала, контакт 1.
Блок управления DME разъем B, контакт 87 и разъем датчика выпускного распредвала, контакт 2.
Блок управления DME разъем B, контакт 108 и разъем датчика выпускного распредвала, контакт 3.
1 Считывание памяти неисправностей
Проверить, занесены ли в память неисправности P0343 и P0368.
2 Проверить массу датчика
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Зажигание вкл.
Измерить напряжение между контактами 108 и 98 разъема B блока управления DME
Выключить зажигание
Отображенное показание в норме Напряжение датчика 5 В
3 Проверить провод на короткое замыкание на плюс
Вынуть разъем датчика выпускного распредвала
Визуальная проверка
Измерить напряжение между блоком управления DME, контакт B108 и массой.
Отображенное показание в норме 0 В
4 Проверить кабель на отсутствие обрыва
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 108 и разъемом датчика выпускного распредвала в направлении DME, контакт 3
Отображенное показание в норме < 2 Ом
5 Проверить провод на короткое замыкание на плюс
Включить зажигание
Измерить напряжение между блоком управления DME разъем B, контакт 87 и массой
Выключить зажигание
6 Проверить кабель на отсутствие обрыва
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 87 и разъемом датчика выпускного распредвала в направлении DME, контакт 2
7 Заменить датчик выпускного распредвала
8 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
9 Заменить блок управления DME
блок, выпускной, выше, датчик, значение, контакт, предельный, разъем, распредвал, управление
[9PA] P0343 Датчик Холла ряда 1 – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 27.08.2020 18:01
[9PA] P1658 Выходной каскад электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода – выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 16.08.2020 15:04
[92A] 0001BE Электропитание, ниже предельного значения Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:26
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
