9PA производство 2003>>2006 (L) Моргает лампа PSM в поворотах
02.04.2019, 10:49   #11
Сообщение от epos Посмотреть сообщение
Может ли он что то пропустить в сравнении с piwis?
В части скорости вращения датчиков ABS думаю нет. Утверждать конечно на все 100% нельзя. Лучше пользоваться PIWIS.
И еще вопрос. Показания датчика G200 на стоящей машине не равны нулю(почему то этот момент очень волнует диагноста).
Датчики можно откалибровать через диагностическое оборудование, если это так волнует.
02.04.2019, 10:54   #12
Домье
Аватар для Домье
Я делаю тест Вагком (вася) с перемычкой.
у меня переходник где 3перекинут на 7ой , вася с ним что-то не работает зато пивес прекрасно , может это не то что нужно?
02.04.2019, 13:31   #13
epos
У меня Вася 18,9 с 3 и 7 пином перемкнутыми. Читает и видит все. При желании можно даже пневму калибровать итд.
Я поэтому и спрашивал у Владимира, может он не то что то видит в сравнении с пивисом? )
04.04.2019, 17:46   #14
epos
Доброго времени суток, Владимир.
Отписываюсь о результатах, которых нет.
Все 4 подшипника и 4 датчика АБС заменены.
FAG и Meyle соответственно.
Как моргало под тягой в пологих поворотах, так и моргает.
Отворачиваю руль, либо бросаю газ - все пропадает.
Вопрос. Может ли это быть как то связано с двигателем (недавано менял тройник системы охлаждения лопнувший). Может подсос появился или еще чего.
PSM как то завязана на двигатель?
Какие параметры порекомендуете посмотреть компом в движении?
04.04.2019, 19:37   #15
А зачем?
Тут же нужно было выяснить от какого колеса идет неверная информация.
Нужно идти последовательно путем сбора информации.
Нет
Связаны, но это не тот случай
Скорость вращения каждого колеса в движении и проявления неисправности
04.04.2019, 20:05   #16
epos
А зачем?
Нет
Зачем.... Так чтобы сразу исключить все датчики и подшипники) Потому, что в первую поездку сигналы от колес не показались странными. Чтобы исключить какой то глюк).
По двигателю понял... Спасибо, успокоили.
Завтра еще раз проверю все данные от колес в движении...
Под запись.
Добавлено через 6 минут
PS..... Хотя, думаю это будет сложно.
Так понимаю, что при подключении диагностики датчики или вся система переходят в какой то иной режим, так как с подключённым Васей дефект никак не проявляется.
По сути мне надо проехать поворот, на котором дефект появляется и пооом еще раз его проехать с подключённым сканером?
04.04.2019, 20:40   #17
Вам нужно взять диагностическое оборудование, которое способно считывать информацию о вращении 4-х колес. Спровоцировать ситуацию при которой проявляется неисправность и в этот момент наблюдать за показаниями с датчиков ABS (скорость вращения каждого колеса)
10.04.2019, 10:13   #18
epos
Владимир, доброго времени суток.
Продолжаю неравный бой с PSM.
Наметились улучшения. Число поворотов в которых моргает лампа уменьшилось ) Связываю это... Да ни с чем не могу связать... Может все же подшипники и датчики дали эффект
У меня вопрос. Поясните пожалуйста, возможно в сотый раз...
Что дает снятие фишки с блока раздатки под пассажирским сидением?
Я заметил один момент. Со снятой фишкой у меня турбина раздувается лучше, раньше, что ли. Если с включенным блоком давка 0,8 была только с педалью газа в пол и в горку - то теперь 0,8 дует и на прямой. Но при этом PSM моргает чаще.
Если фишка включена, то такое ощущение, что турбина работает вполсилы... Но промаргиваний меньше.
С чем это связано?
Добавлено через 1 час 16 минут
PS
Поймать какую то разницу в скорости вращения колес не получается.
Промаргивания и полергивания машины стали реже, а с включенным компом их вообще нет. Показания датчиков абсолютно адекватны. Разница в скорости вращения в повороте 2км.
Ездили на двух машинах, на моей и исправном туареге. Показания+- одинаковые при одинаковой скорости и в тех же поворотах.
11.04.2019, 09:23   #19
epos
И еще момент. Увеличилась скорость на которых начинает моргать.
Было 60-80 стало 80-100
11.04.2019, 11:01   #20
Не думаю что с этим связано.
Меняется распределение крутящего момента передней и задней оси и не регулируется
На это можно не обращать внимание. Это влияние работы программы между блоками управления автомобиля
С подключенным оборудованием на любой скорости отсутствует неисправность?
watch, youtube, видеть, вращение, датчик, идти, информация, колесо, лампа, моргать, нужный, поворот
[9PA1] При нагреве моргает ближний свет фар alex4746 Вопросы специалистам 10 25.03.2020 10:38
[92A] Лампа ближнего света Rss_team Электрооборудование 3 02.02.2019 20:18
[92A] Треск (хруст) в поворотах Black moon Трансмиссия, АКПП, МКПП 30 07.12.2016 15:21
[9PA1] Стук в подвеске при поворотах td_pbp Ходовая и подвеска 5 27.07.2016 12:12
[9PA1] Моргает лампочка дальнего света в щитке приборов Шум Электрооборудование 2 07.11.2012 13:58
