9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стук в подвеске при поворотах
26.07.2016, 12:40   #1
td_pbp
Владимир, добрый день. Помогите пожалуйста. При поворотах на неровной дороге в движении через рельсы, ямки, колеи слышен стук в подвеске что-то об что-то. При движении руль прямо нет. Официальный дилер говорит, что это муфта стабилизатора так работает и под замену. Коллега на другом форуме подсказал, что надо глянуть втулки на рейке. Прошу пожалуйста ваше мнение. Спасибо большое. VIN WP1ZZZ9PZ9LA80106.
26.07.2016, 13:03   #2
Сообщение от td_pbp Посмотреть сообщение
Машина с системой PDCC, по этому поводу уже есть описание...https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5477
26.07.2016, 13:32   #3
td_pbp
Владимир, спасибо!
т.е. вопрос в щелчках в замене блока управления pdcc? Номер запчасти какой, не совсем понятно, сообщите пожалуйста. Как офиц.дилеру (ибо я не из мск) обозначить эту задачу и какой бюджет блока и его замены? Спасибо.
26.07.2016, 15:51   #4
td_pbp
И как понимаю, вначале надо сделать диагностику пивисом, и после того, как будет указана ошибка производить замену блока управления pdcc?
А если ошибки не будет, менять блок?
Владимир, заранее спасибо за совет.
26.07.2016, 22:17   #5
Верно. Но хочу предупредить сразу, полностью избавиться от посторонних звуков при работе системы PDCC невозможно. Это особенность работы системы PDCC. Но после замены блока управления PDCC будет намного лучше.
95561806803 блок управления PDCC
Опирайтесь на те документы и описание которое я уже давал выше.
В задании на ремонт нужно написать: заменить блок управления PDCC, закодировать блок управления PDCC, провести функциональные проверки
35500 блок управления
4000 руб. работа
Верно
Проверить номер софта (ПО), далее по ситуации
27.07.2016, 12:12   #6
td_pbp
спасибо!
pdcc, блок
Статический адаптивный свет в поворотах (адаптивная боковая подсветка) и ассистент включения ближнего света: проверка работоспособнос Владимир Маркин Электрооборудование 14 13.04.2026 22:40
[92A] Стук в передней подвеске на мелких неровностях Ophirus Ходовая и подвеска 57 23.12.2022 13:05
[9PA1] Глухой стук в подвеске в верхнем положении пневмы tizn Вопросы специалистам 11 02.11.2017 07:30
[92A] Треск (хруст) в поворотах Black moon Трансмиссия, АКПП, МКПП 30 07.12.2016 15:21
[9PA1] Лампы подсветки при поворотах руля (статический свет) Zaeetc Вопросы специалистам 2 19.01.2012 17:30
