Статический адаптивный свет в поворотах (адаптивная боковая подсветка) и ассистент включения ближнего света: проверка работоспособнос
18.02.2010, 20:18   #1
статический адаптивный свет в поворотах
– Включить зажигание и ближний свет.
– Повернуть руль из среднего положения на один оборот вправо и проконтролировать, загорелась ли в правой фаре лампа бокового освещения.
– Повторить операцию для левой стороны.
Ассистент включения ближнего света
l Условие: для проверки необходимо наличие дневного света.
– Установить переключатель освещения в положение Ассистент включения ближнего света.
При дневном свете фары не должны гореть.
– Закрыть рукой или подходящим предметом снаружи датчик дождя и освещенности за ветровым стеклом в области внутреннего зеркала.
В результате будет обнаружено уменьшение освещенности и обе фары включатся.
18.02.2010, 20:23   #2
багратион
Аватар для багратион
а если машина амерекос,сделанный под европу,фары с поворотными линзами,на сколько сложно сделать ,чтобы линзы работали при повороте руля??....откуда идет сигнал их включать??
18.02.2010, 21:10   #3
Сообщение от багратион Посмотреть сообщение
я не понял вопроса, вы хотите что бы работал динамический свет, в случае если на машине провели рестайлинг?
19.02.2010, 12:22   #4
багратион
Нет.Намашине технологически этого не предусмотренно...но фары поставили с паворотными линзами..
19.02.2010, 12:23   #5
багратион
Стояли фары без поворотных линз......
19.02.2010, 13:55   #6
другими словами активировать статический свет?
19.02.2010, 13:59   #7
багратион
Видимо да....Если все для этого предусмотренно,на машине..тоесть есть датчики определяющие поворот руля и дающие команду включить огни ,есть ли проводка под них.. или как там система работает....
19.02.2010, 14:01   #8
проводки нет, необходимо до устанавливать...
19.02.2010, 14:03   #9
багратион
И сколько все под ключ??
19.02.2010, 14:10   #10
подключение 7000 тыс.
адаптивный, ассистент, неисправность
