9PA1 производство 2007>>2010 (L) Глухой стук в подвеске в верхнем положении пневмы
23.04.2014, 17:21   #1
tizn
Здравствуйте Владимир.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Когда пневмо-подвеска в верхнем положении, то при съезжании с лежащих полицейских в передней части издается глухой стук, похожий на то, когда убитые стойки на обычной машине (без пневмо).
Когда пневмо в нижнем положении и в спорте, то никаких стуков нет.
Заранее спасибо.
23.04.2014, 18:14   #2
Добрый день. Амортизатор в верхнем положении не работает....
24.04.2014, 17:04   #3
tizn
Спасибо. А как лечится?
24.04.2014, 21:37   #4
Сообщение от tizn Посмотреть сообщение
специфика работы пневмоподвески в верхнем положении...
25.04.2014, 03:16   #5
tizn
Успокоили. Спасибо!
02.11.2015, 14:44   #6
ripplus
Заранее спасибо.
Приветствую!
У меня такая же ситуация по пневмоподвеске, только подвеска находится в среднем положении и режиме Комфорт.
Тоже беспокоиться не стоит? Возможно такой стук быть из-за износа верхней опоры и резинового демфера стойки!
02.11.2015, 18:56   #7
Приветствую!
Добрый вечер.
Тщательный осмотр ходовой части должен помочь в вашем вопросе. В среднем положении звуков быть не должно.
02.11.2015, 20:16   #8
ripplus
На соседнем форуме прочитал подобную тему, там лечение было в замене следующих деталей пневмостойки:
955.343.01810 верхняя опора стойки
955.343.30110 демпфер стойки
и попутно меняли
N91095601 верхнее уплотнительное кольцо
N90432402 нижнее уплотнительное кольцо
955.343.50510 гофрированный кожух
955.358.72500 хомут гофрированного кожуха
Если причина именно в верхней опоре и демпфере.
Возникает вопрос: При их замене нужно ли включать подвеску в сервисный режим?
Нужно ли менять клапан на пневмобалоне? (говорят что выходит из строя)
Нужно делать калибровку пневмоподвеке после сборки?
Нужно ли делать развал/схождение?
02.11.2015, 20:23   #9
Обязательно
Рекомендую профилактически
Проверить как минимум и при необходимости провести калибровку
Указаний нет, есть только рекомендации.
05.11.2015, 11:02   #10
Egorkuv
Так же стук при среднем положении.
Добавлено через 11 минут
и попутно меняли
Производили ли замену указанных элементов?
Помогло ли это решить проблему?
должный, замена, нужный, передний
