9PA1 производство 2007>>2010 (L) При нагреве моргает ближний свет фар
20.11.2012, 23:30   #1
alex4746
После не продолжительной езды переданы правая фара начинает моргать а затем гаснет на пару секунд. Что делать не подскажете?
20.11.2012, 23:59   #2
Сообщение от alex4746 Посмотреть сообщение
для начало переподключить передние фары напрямую, если не поможет....http://forum.cayservice.ru/forum17/thread258.html
21.11.2012, 09:50   #3
alex4746
Спасибо попробую
30.11.2012, 21:18   #4
alex4746
Попробовал вроде все, подсоединение напрямую не помогло, все равно мигает!
наверное придется менять лампочку?
30.11.2012, 21:21   #5
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
сначала лампочки местами поменяй...может не в лампах дело
22.03.2020, 16:47   #6
Garaxan
Блок от Мерседеса подходят ?
22.03.2020, 17:19   #7
Сообщение от Garaxan Посмотреть сообщение
Нет. Только оригинал!
22.03.2020, 23:10   #8
Garaxan
Должно быть именно с этом кодам ? Или можно заменить ?
23.03.2020, 16:23   #9
Да
Тогда два одинаковых ставить нужно будет с 2-х сторон
25.03.2020, 01:45   #10
Garaxan
Заказал такой же блок Номера одинаковые посмотрим будет работать
ближний, моргать
