9PA производство 2003>>2006 (L) Моргает лампа PSM в поворотах
01.04.2019, 15:25   #1
epos
Доброго дня! Машина 955 Турбо 4,5
Пишу, как в последнюю инстанцию.
Две недели назад появилась следующая проблема.
При скорости 60-80кмч в пологих поворотах начинает моргать лампа PSM и машина начинает подергиваться.
При низких скоростях такого нет, при полностью вывернутых колесах нет. При движении в тех же поворотах накатом (без педали газа) тоже нет.
При прямолинейном движении тоже все хорошо.
Что делал.
Развал - идеально.
Ступичные тоже в порядке (менял перед зимой).
Давление во всех колесах одинаковое.
Колеса одной ширины (315/25/23) новый континенталь.
Диагностика не дает абсолютно никаких ошибок.
С вагкомом адаптированным под Кайен катались больше часа - все показания датчиков АБС в норме.
Скорости вращения колес тоже нормальные.
Единственное, что смутило диагноста - это показание датчика G200 на стоящей машине - 0,55.
Помогите ))
Мне уже начинают приговаривать все подряд...
От датчиков АБС до моторчика раздатки (вроде как он может дергать).
01.04.2019, 16:15   #2
Сообщение от epos Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Что делал.
Развал - идеально.
Ступичные тоже (менял перед зимой).
С вагкомом адаптированным под катались больше часа - все показания датчиков АБС в норме.
Помогите ))
От датчиков АБС до моторчика раздатки.
Снимите с блока управления раздаточной коробки разъем. Если дефект уйдет, нужно колеса заменить на рекомендуемый размер.
Давление в колесах должно быть разное на передней и задней осях (2.6 и 2.9)
01.04.2019, 16:39   #3
epos
Давление пробовал разное. Эффект один. Да и думаю, что давление разное и на прямой могло бы давать негативный эффект.
Если отключить PSM кнопкой или выдернуть предохранитель раздатки - то дефект уходит. Поэтому и закралась мысль, что это именно что то в электронике.
Собственно так же дефект не проявляется при езде с подключенным компом.
Все прошлое лето отъездил на точно таком же типоразмере и проблем не было (((
И смущает, мочему тот же самый поворот накатом - все нормально, а с газом - моргает ((
Добавлено через 10 минут
Ездил с момента покупки машины на 275/40 20, 285/35 22, 295/30 22, 305/30 23, 315/25 23.... Не было проблем.
Если б это началось сразу после смены комплекта - я б крепко задумался, но минимум неделю я откатал без проблем на этой резине и только потом началось(((
01.04.2019, 19:53   #4
epos
Добавлю видео. И плюс поставил 20ки от туарега. Ширина 275. Ничего не поменялось((((
01.04.2019, 21:59   #5
Какой VIN машины?
Какое ПО в блоке управления раздаточной коробке?
02.04.2019, 01:01   #6
Домье
Аватар для Домье
везде одинаковое качаю , подсоединяю паук , сразу на 4 колеса и 2,9 накачиваю , плохо от этого раздатке?
02.04.2019, 06:53   #7
epos
Какой VIN машины?
Про раздатку не знаю, к сожалению....
VIN WP1AC29P34LA94062
02.04.2019, 10:09   #8
epos
Снял фишку с блока раздатки под сидением - те же самые симптомы (((
02.04.2019, 10:24   #9
Тогда работайте в сторону системы ABS.
Берете диагностическое оборудование и на тест-драйв. Создаете условия возникновения неисправности и в режиме проявления неисправности смотрите в блоке измеряемых величин как считываются показания датчиков ABS. У того датчика, который будет давать неправдоподобные показания (пропадать скорость вращения колеса или сильно завышать скорость вращения колеса) и присутствует проблема. Нужно проверить у этого колеса состояние подшипника ступицы, если все в порядке, проверяйте проводку датчика ABS и методом исключения меняйте сам датчик ABS.
02.04.2019, 10:43   #10
epos
Спасибо.... О результатах отпишусь )
Больше уже даже чисто логически не могу ничего предположить.
Еще вопрос.
Я делаю тест Вагком (вася) с перемычкой. Может ли он что то пропустить в сравнении с piwis?
И еще вопрос. Показания датчика G200 на стоящей машине не равны нулю(почему то этот момент очень волнует диагноста).
watch, youtube, видеть, вращение, датчик, идти, информация, колесо, лампа, моргать, нужный, поворот
[9PA1] При нагреве моргает ближний свет фар alex4746 Вопросы специалистам 10 25.03.2020 10:38
[92A] Лампа ближнего света Rss_team Электрооборудование 3 02.02.2019 20:18
[92A] Треск (хруст) в поворотах Black moon Трансмиссия, АКПП, МКПП 30 07.12.2016 15:21
[9PA1] Стук в подвеске при поворотах td_pbp Ходовая и подвеска 5 27.07.2016 12:12
[9PA1] Моргает лампочка дальнего света в щитке приборов Шум Электрооборудование 2 07.11.2012 13:58
