	Снимите с блока управления раздаточной коробки разъем. Если дефект уйдет, нужно колеса заменить на рекомендуемый размер.
Давление в колесах должно быть разное на передней и задней осях (2.6 и 2.9)
 Давление пробовал разное. Эффект один. Да и думаю, что давление разное и на прямой могло бы давать негативный эффект.
Если отключить PSM кнопкой или выдернуть предохранитель раздатки - то дефект уходит. Поэтому и закралась мысль, что это именно что то в электронике.
Собственно так же дефект не проявляется при езде с подключенным компом.
Все прошлое лето отъездил на точно таком же типоразмере и проблем не было (((
И смущает, мочему тот же самый поворот накатом - все нормально, а с газом  - моргает ((
Добавлено через 10 минут
 Ездил с момента покупки машины на 275/40 20, 285/35 22, 295/30 22, 305/30 23, 315/25 23.... Не было проблем.
Если б это началось сразу после смены комплекта - я б крепко задумался, но минимум неделю я откатал без проблем на этой резине и только потом началось(((
