9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится
26.08.2018, 16:54   #31
lgzas
Получается нет искры и нет подачи на форсунки
26.08.2018, 17:34   #32
Сообщение от lgzas Посмотреть сообщение
Реле проверено?
26.08.2018, 19:22   #33
lgzas
Нет пока. Ночь уже.... разница с Москвой 6 часов же. Завтра
27.08.2018, 04:36   #34
lgzas
На реле желтую кнопку нажимаю.... нечего не изменилось
27.08.2018, 09:52   #35
lgzas
P0201: Injector Circuit - Cylinder 1
P0202: Injector Circuit - Cylinder 2
P0203: Injector Circuit - Cylinder 3
P0204: Injector Circuit - Cylinder 4
P0205: Injector Circuit - Cylinder 5
P0206: Injector Circuit - Cylinder 6
P0444: Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0447: Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0864: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в сети
P2400: Evaporative Emission System Leak Detect Pump Control Circuit/Open
Периодически вылазят p0010 и p0013
27.08.2018, 10:44   #36
Kamushkyn
Рассказываю.
Мэин реле №1 при срабатывании дает питание через пред №10 (под капотом возле лобовика) которые расходится по проводам на:
1) tank leak sensor (см свои ошибки),
2) некий shut off valve (пока хз что за он)
3) tank venting valve
4) через пред №7 (20а) на форсунки 1-3
5) через пред №8 (20а) на форсунки 4-6
6) через пред №9 (30а) на фазоврашатели распредвалов 1-2 и на блок управления двигателем
К проводам питания форсунок так же подключены провода питания катушек зажигания
Вот и разбирайтесь - преды, реле, управление реле...
Это я смотрю схему на 2006 год америкос 3.2. Не думаю, что будут какие то отличия
27.08.2018, 10:51   #37
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
Короч, рассказываю.
6) через пред №9 (30а) на camshaft sensors 1-2 и на блок управления двигателем
Это кто-то совет дал такой по диагностики?
27.08.2018, 11:05   #38
Kamushkyn
не, это я сейчас схему посмотрел и говорю, чтобы я проверил на месте хозяина порше
27.08.2018, 11:11   #39
lgzas
Проверю... Спасибо
Проблема решена. Дело было в главном реле, на него поступало 12в с него выходило 10в... замена реле все решило. Теперь остались проблемы с акпп....
25.11.2018, 17:38   #40
Сева955
Аватар для Сева955
А че за реле, то есть где он находится?
У меня тоже выдает P0201, P0301. Машина заводится с "ручкой", с взрывами и выхлопами всякими. А когда согреется работет стабильно, но троит.
cayservice, circuit, forum, https, showthread, styleid, акппа, блок, возвращаться, заводиться, зажигание, неисправность, ошибка, точно, управление
[9PA] 4,5 мотор заводиться и глохнет николайка Двигатель 11 24.03.2021 10:41
[9PA1] Не заводиться 3.6 957 Mr.G Вопросы специалистам 13 02.12.2017 01:18
[9PA] Не заводиться Cayenne Turbo 2004г выдает ошибку по давлению масла. xedin18 Двигатель 6 29.08.2017 10:43
[9PA] Когда Мало бенза плохо заводиться Лии Система питания 5 16.06.2017 19:01
[9PA] Заводиться без нажатия на педаль optika Вопросы специалистам 4 20.05.2017 10:17
