9PA производство 2003>>2006 (L) Когда Мало бенза плохо заводиться
22.05.2017, 13:28   #1
Лии
Всем привет, подскажите кай 4.5 не турбо, 2004. Когда остаеться мало бенза плохо заводиться. Вроде под завелся обороты 300-250 булькает и глохнит. Так раза 4 и заводиться. Ошибок нет. Насосы меняли, вставку в фильтре меняли. Не меняли регулятор давления пробег 230000 он что ли?
22.05.2017, 14:19   #2
Сообщение от Лии Посмотреть сообщение
Всем привет
Какое давление топлива каждого насоса в момент проявления неисправности?
22.05.2017, 14:55   #3
Лии
Еще не замерял . Насосы пол года назад меняли , все хорошо было
Так то проблем нет
22.05.2017, 15:34   #4
Еще не замерял .
Нужно сделать
Не показатель
16.06.2017, 18:51   #5
хан
Владимир подскажите пожалуйста, появилась еще одна проблема. стал зависать датчик уровня топлива в диапазоне от 90-110 км, после чего не уменьшается. соответственно через определённое время автомобиль глохнет. после вскрытия топливного бака обнаружил, что в левом баке бензина намного меньше (практически нету), чем в правом.
16.06.2017, 19:01   #6
Сообщение от хан Посмотреть сообщение
Проверяйте качество и корректность соединения топливных трубок в топливном баке.
Проверить нужно еще эжекционные насосы в топливном баке
бак, топливный
[9PA] Заводиться без нажатия на педаль optika Вопросы специалистам 4 20.05.2017 10:17
[9PA] Троит и плохо работает 4,5 петрович Двигатель 25 18.04.2014 11:35
[9PA1] Плохо закрывается дверь багажника. barmaglot Кузов 11 09.05.2013 01:18
[9PA] Плохо едет накатом, в чем может быть проблема? Sibatlet Трансмиссия, АКПП, МКПП 34 11.04.2013 00:31
Кто, когда переобуваться? Dixi Обмен опытом 116 25.04.2012 20:07
