9PA производство 2003>>2006 (L) Троит и плохо работает 4,5
20.03.2014, 11:19   #1
петрович
Здравствуйте!владею порш кайен 03г 4,5 американец!пригнал с германии,растаможил в калининграде ни каких проблем с авто не было и отправил на камчатку автовозом зимой!в красноярске машину хотели переставить на другой автовоз порш не завелся сел полностью аккумулятор прикуривали часа 3-4,еле-еле завели мороз -45,в итоге движка работала не ровно и троила!переставили на другой автовози поехали до владивостока,через неделю приехал в владивосток,опять та же песня сел аккум прикуривали работала неровно троила поставили на пароход и на камчатку!при получении сел аккум опять прикуривали и завели работала также.далее 2 недели езжу так все это время горел чек,далее еду на диагностику говорят дроссельная заслонка снимают чистят ставят обратно работает также,мастера говорят требуется замена,еду домой лопается трубка гидроусилителя опять еду на сто,меняют трубку, завожу машину не заводиться,сел аккум (хотя проехал 200км),мастера предлагают заменить ставят б/у от мерседеса заводят машина заводиться и сразу глохнет,далее делают диагностику ошибка в вентиляции картерных газов предлагают заменить клапан ОГ меняю ничего не изменилось,далее говорят надо не работает топливный насос,меняю топливный насос ничего не изменилось,далее предлагают заменить все катушки со свечами меняю,также заменил аккум от мерса отдал обратно взял varta с рабочего кайен.
В итоге машина на холодную заводиться с полоборота,не набирает оборотов и глохнет,когда прогреется работает лучше но все равно троит,при езде машину дергает троит и не набирает мощности!помогите что делать?! Заранее спасибо!
p.s. Ошибки при диагностировании Р1525 и Р0300
20.03.2014, 14:36   #2
P1552
Funktionsüberwachung Steuergerätefehler Gruppe a -
Signal unplausibel
Mögliche Fehlerursache
♦ Heißfilmluftmassenmesser defekt oder an Fehlererkennungsschwelle
♦ DME-Steuergerät defekt
P0300
Aussetzererkennung - Summenfehler
♦ unsachgemäße Handhabung eines Blockheaters
Fehler im Zündsystem:
♦ Zündkerze mechanisch oder elektrisch defekt
♦ Zündkerzenstecker defekt
♦ Zündstabmodul defekt
Fehler in der Gemischaufbereitung:
♦ Tank mit dem falscher Kraftstoffqualität befüllt
♦ Tank leergefahren
♦ Einspritzventil mechanisch oder elektrisch defekt
♦ Lambdasonde defekt
♦ Kraftstofffilter verschmutzt
♦ Kraftstoffpumpe mechanisch defekt
Fehler im Abgassystem:
♦ Katalysatorschaden (Durchfluss stark eingeschränkt)
♦ Knick im Abgasrohr
♦ Schalldämpfer defekt (Durchfluss stark eingeschränkt)
♦ Fehler in der Verstellung der Steuerzeit der Einlaßnockenwelle
(VarioCam)
♦ Steuerzeit der Auslaßnockenwelle nicht korrekt
♦ Hydrostößel defekt
♦ Ventilsitz oder Ventil defekt
Fehler im Ansaugsystem:
♦ Ansaugluftverteiler undicht
Тип файла: pdf p0300.pdf (74.6 Кб, 186 просмотров)
20.03.2014, 14:50   #3
петрович
Переведите пожалуйста и в чем может у меня быть причина?!
20.03.2014, 14:57   #4
проверяйте датчики расхода воздуха...
20.03.2014, 15:24   #5
петрович
В них проблема?!
20.03.2014, 15:28   #6
смотрите выше описание неисправности...
Возможные дефекты:
-дефект датчиков расхода воздуха
-дефект блока управления двигателя
20.03.2014, 15:33   #7
петрович
Владимир,у меня ошибка Р1525,а вы написали про Р1552...
20.03.2014, 15:37   #8
сорри...
Пользуйтесь переводчиком, если чего-то непонятно, задавайте вопросы.
P1525
Bordnetzspannung über Hauptrelais - Signal unplausibel
/ Unterbrechung
¨ Übergangswiderstände oder Leitungsunterbrechung
Тип файла: pdf p1525.pdf (8.6 Кб, 168 просмотров)
20.03.2014, 15:44   #9
петрович
Это тоже связано с датчиками расхода воздуха и блоком управления двигателя?!
20.03.2014, 16:02   #10
Возможные причины неисправности:
-обрыв цепи
-короткое замыкание на массу
-короткое замыкание на плюс
-предохранитель F15 в коммутационном блоке в водоотводящем блоке неисправен
-главное реле неисправно
-блок управления двигателя DME неисправен
плохо, работать
