9PA производство 2003>>2006 (L) 4,5 мотор заводиться и глохнет
19.06.2018, 15:26   #1
николайка
Добрый день,мотор 4,5 заводиться набирает обороты до 4к и глохнет,на прогретый держит 0,8 оборотов,при нажатии на педаль газа сразу глохнет.
диагностика показала 0018 ошибку,при работе на холостых отсоиденили оба датчика дпрв никаких изменений не произошло,двигатель продолжал работать на холостых оборотах 0,8, получается оба датчика мертвы?
19.06.2018, 15:41   #2
Сообщение от николайка Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...?t=2983&page=2
19.06.2018, 15:43   #3
николайка
прошу прощения а то что при снятых датчиках работает? если новые датчики подкину?
левый датчик по ходу не менялся никогда, было налипание в виде очень мелкой металлической пыли порядка 1мм толщиной
19.06.2018, 15:45   #4
Они тут не причем вообще.
Нужно выяснить какие метки цепи ГРМ.
19.06.2018, 15:52   #5
николайка
понял буду сегодня вскрывать,а датчик проверить как можно? на всякий случай
19.06.2018, 16:12   #6
Датчик расхода воздуха?
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7393
19.06.2018, 16:14   #7
николайка
датчик положения распредвала
19.06.2018, 16:19   #8
Можете местами поменять для проверки.
19.06.2018, 16:28   #9
николайка
я подозреваю что они оба мертвые
по этому и хотел взять новые датчики попробовать скинуть ошибки и завести, чтобы до цепи преждевременно не лесть
мотор секунд 5-10 работает идеально,потом глохнет или скидывает обороты до 0,5 и выравнивает до 0,8
19.06.2018, 17:07   #10
Чтобы не гадать, нужно сказать какие метки цепи ГРМ
глохнуть, датчик, заводиться, мотор, оборот
[9PA1] Не заводиться 3.6 957 Mr.G Вопросы специалистам 13 02.12.2017 01:18
[9PA] Не заводиться Cayenne Turbo 2004г выдает ошибку по давлению масла. xedin18 Двигатель 6 29.08.2017 10:43
[9PA] Когда Мало бенза плохо заводиться Лии Система питания 5 16.06.2017 19:01
[9PA] Заводиться без нажатия на педаль optika Вопросы специалистам 4 20.05.2017 10:17
[9PA] Глохнет cayenne 3,2 Tolya Вопросы специалистам 9 14.05.2015 15:31
