9PA производство 2003>>2006 (L) Глохнет cayenne 3,2
14.05.2015, 08:24   #1
Tolya
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Кайен иногда глохнет при резком торможении перед лежачими полицейскими. При этом никаких ошибок не выдает.
Добавлено через 13 минут
При этом авто заводится без проблем и дальше едет без проблем. Проблема проявляется очень редко
14.05.2015, 10:31   #2
Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
Ошибки в блоке управления двигателя присутствуют?
14.05.2015, 10:46   #3
Tolya
При тестировании ВАГом ошибки отсутствуют.
14.05.2015, 11:45   #4
Давление топлива замеряли?
Метки цепи ГРМ какие?
14.05.2015, 12:58   #5
Tolya
Давление топлива не мерили.
метки цепи ГРМ не снимал.
Но цепь не шумит, мощность не терялась, машина едет, как надо!
При таких симптомах в большей вероятности проблема в цепи или бензонасосе? Еще машина иногда немного троит.
Также вспомнил, что 25-30 тыс. назад мне поменяли топливный фильтр, хотя еще 35-40 тыс. назад меняли и бензонасосы и фильтры.
Читал тут у вас на форуме, что замена фильтра ведет к поломке насоса....
14.05.2015, 13:01   #6
Нужны данные для ответа на ваши вопросы.
14.05.2015, 13:14   #7
Tolya
Ок, спасибо! Спасибо за подсказку, что надо в первую очередь проверить.
Подскажите, пож-та, какое в норме должно быть давление топлива?
14.05.2015, 13:31   #8
Какой VIN автомобиля?
14.05.2015, 14:11   #9
Tolya
WP1ZZZ9PZ6LA07192
14.05.2015, 15:31   #10
Давление топлива должно составлять прибл. 4,0 бар. После этого отключить оба топливных насоса и проверить остаточное давление. Через 10 минут давление топлива не должно падать ниже 3,0 бар.
давление, должный
[9PA] Двигатель дергается или глохнет во время движения Владимир Маркин Двигатель 53 31.08.2016 21:42
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
не прогретая машина трогается и глохнет Dersu Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 21.01.2013 19:00
[9PA1] Глохнет кай турбо x8x Вопросы специалистам 0 17.06.2012 11:00
Глохнет, собака! Трим Обмен опытом 16 12.01.2010 02:02
