9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не заводиться 3.6 957
01.12.2017, 13:54   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Ребят привет. Вставляю ключик...приборка горит. Завожу ..ни4акой реакции нет. Стартер не крутит...приборные лампы горят. Было такое полгода назад.... менял датчик коленвала... что смотреть...почитаю ошибки ..дополню
01.12.2017, 13:59   #2
Ребят привет.
В смысле ключ на стартер, а двигатель не крутится?
Из-за датчика коленвала двигатель должен стартер крутить, другое дело что заводится не будет это да.
Нештатное оборудование есть на машине в виде меток или секреток?
АКБ в каком состоянии?
01.12.2017, 14:58   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Верно..вспомнил..прошлый раз мотор крутился ..но не заводился.
Сейчас же при повороте ключа ничего не происходит. Мотор не крутит стартер...
01.12.2017, 15:08   #4
01.12.2017, 15:50   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Где находится стартер ? Как добраться
Добавлено через 5 минут
Скиньте схематично
01.12.2017, 17:21   #6
Скиньте схематично
01.12.2017, 18:07   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
Втягивающее срабатывает...машина не заводится... ошибок по диагностике не выявлено..
Тестором померяли напряжение на аккумкляторе ..11,9 v ...
01.12.2017, 18:15   #8
Проверяйте качество соединений минусовых и плюсовых соединений, если все будет в порядке, замена стартера.
01.12.2017, 20:49   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Вот что творится со стартером...
Откуда этот провод..где он должен подсоединяться ..к чему??
ID:	15766   Нажмите на изображение для увеличения
01.12.2017, 21:13   #10
Похож на массовый кабель от двигателя до лонжерона
гореть, двигатель, деть, заводиться, мотор, соединение, стартер
[9PA] Не заводиться Cayenne Turbo 2004г выдает ошибку по давлению масла. xedin18 Двигатель 6 29.08.2017 10:43
[9PA] Когда Мало бенза плохо заводиться Лии Система питания 5 16.06.2017 19:01
[9PA] Заводиться без нажатия на педаль optika Вопросы специалистам 4 20.05.2017 10:17
