9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится
23.08.2018, 08:35   #1
lgzas
Cayenne 2004 год 3.2 Америка. Не заводится. При включений зажигания загорается D вместо P. Диагностировал ошибку p0864. Стираю ее,возвращается P. Пробую завести,стартер крутит и все. Выключаю зажигание и при повторном все возвращается. Так же на зажиганий срабатывает вентилятор радиатора.
23.08.2018, 12:12   #2
Сообщение от lgzas Посмотреть сообщение
В каком блоке управления зафиксирована ошибка?
23.08.2018, 12:36   #3
lgzas
Подключил elm327 к диагностическуму разъему. Программой car scanner. Выдал эту ошибку
23.08.2018, 12:39   #4
lgzas
*P0864*TCM Communication - Circuit Range/Performance
23.08.2018, 12:59   #5
Код неисправности 1314 / P0614 / P0864
Блок управления DME [ECM/TCM несовместимость / TCM связь - сигнал за пределами допустимого диапазона/рабочие характеристики]
Зажигание вкл.
Блок управления, внутренняя функциональная проверка
Тип КП кодируется в блоке управления DME!
Блок управления DME был кодирован заново и неправильно либо не был кодирован (отсутствующая или неверная базовая настройка адаптации)
Тип двигателя закодирован неправильно (отсутствующая или неверная базовая настройка адаптации)
Тип КП закодирован неправильно (отсутствующая или неверная базовая настройка адаптации)
Для выявления неисправностей считать память неисправностей блока управления DME (пожалуйста, считайте данные памяти неисправностей)
Нет сообщения от блока управления DME на привод CAN (нет сигнала/коммуникации)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления Tiptronic:
Контакт 34 - шина CAN-Привод (low)
Контакт 46 - шина CAN-Привод (high)
Диагностика/поиск неисправностей G 0210
Если входящий через привод CAN сигнал/сообщение отсутствует на нескольких блоках управления, то привод CAN необходимо проверить на наличие обрыва или короткого замыкания. Для этого смотри Инструкцию по проверке / шина данных CAN.
Рабочая инструкция
1 Проверить/при необходимости исправить кодировку DME
2 Считать память неисправностей блока управления DME (выявление неисправностей).
Для дальнейшего выявления неисправностей необходимо следовать диагностике/поиску неисправностей для блока управления DME
3 Инструкция по проверке/шина данных CAN
23.08.2018, 13:03   #6
lgzas
А простыми словами можно в вкратце хотя бы объяснить.
23.08.2018, 13:05   #7
lgzas
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8422 что то похожее было у вас на форуме. Но чем дело закончилось нету
23.08.2018, 13:14   #8
Нужен PIWIS и провести проверки в соответствии с документом выше.
23.08.2018, 13:19   #9
lgzas
Спасибо. Увы piwisa у нас тут нету.
23.08.2018, 21:05   #10
megalarm
Аватар для megalarm
Поднимайте ковры и смотрите. Сгнил CAN
cayservice, circuit, forum, https, showthread, styleid, акппа, блок, возвращаться, заводиться, зажигание, неисправность, ошибка, точно, управление
[9PA] 4,5 мотор заводиться и глохнет николайка Двигатель 11 24.03.2021 10:41
[9PA1] Не заводиться 3.6 957 Mr.G Вопросы специалистам 13 02.12.2017 01:18
[9PA] Не заводиться Cayenne Turbo 2004г выдает ошибку по давлению масла. xedin18 Двигатель 6 29.08.2017 10:43
[9PA] Когда Мало бенза плохо заводиться Лии Система питания 5 16.06.2017 19:01
[9PA] Заводиться без нажатия на педаль optika Вопросы специалистам 4 20.05.2017 10:17
