9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится Cayenne 4.5 S
31.08.2017, 10:35   #1
Natalika
Доброе утро!
В пятницу приехала домой, поставила машину и больше она не завелась((
До этого заводился без проблем, ошибка была только по подушке и лямбде. Зажигание включаю коробка уходит в аварийный режим (D в квадратике) и пишет нажмите на тормоз. Стоп сигналы на нажатие педали реагируют. В воскресенье 2 раза завелся и сразу заглох.
Сделали диагностику ошибки Р0864, Р2179, 00470.
Проводку под водительским и пассажирским ковром просмотрели, все в норме. Что может быть?
31.08.2017, 10:58   #2
Сообщение от Natalika Посмотреть сообщение
Доброе утро!
Доброе утро!
Опишите подробнее. Двигатель крутится и не заводится?
Все ошибки в блоке управления двигателя?
Ошибки в блоке управления АКПП какие?
31.08.2017, 11:08   #3
Natalika
Доброе утро!
стартер не крутит, включается зажигание, загорается "нажмите на тормоз" и начинает шуметь вентилятор, на поворот ключа реакции нет.
31.08.2017, 11:37   #4
Р0864
Нет такой ошибки. Нужен другой диагностический прибор для считывания кода неисправности.
Р2179
P2179
Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне низкой нагрузки второго ряда цилиндров (FRAU2) выше предельного значения
Условия диагностики – V8
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Лямбда-регулирование активно
Температура двигателя > 60 °C
Время после запуска двигателя 250 - 350 секунд (США)
Время после запуска двигателя 302 - 402 секунд (остальные страны)
Нагрузка на двигатель 18 - 70 %
Массовый расход воздуха в диапазоне между 50 кг/ч и 320 кг/ч
Частота вращения коленвала атмосферного двигателя в диапазоне между 800 1/мин и 3520 1/мин
Частота вращения коленвала двигателя Turbo в диапазоне между 920 1/мин и 3520 1/мин
Неисправен термоанемометрический расходомер воздуха 1 и / или 2 (номинальное напряжение при выключенном двигателе и включенном зажигании = 0,9 ... 1,1 В )→ см. фактические значения, фильтр количества воздуха DME, количество воздуха 1 (датчик) + количество воздуха 2 (датчик)
Негерметичность впускной системы
Выпускная система негерметична (подсос воздуха)
Слишком низкое давление топлива
Механическая неисправность (зависание) форсунки(-ок)
Топливный насос подает слишком мало топлива
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем А контакт 29 и термоанемометрический расходомер воздуха 1 контакт 5
Не V6 – Блок управления DME разъем В контакт 109 и термоанемометрический расходомер воздуха 2 контакт 5
В ходе диагностики должно быть отображено положительное отклонение (обогащение) значения адаптации лямбда-регулирования в нижнем диапазоне нагрузок более чем на 30% (FRAU > 1,3).
Только V8 – При появлении данной ошибки необходимо проверить оба термоанемометрических расходомера воздуха, так как на основе их сигналов рассчитывается основной сигнал наполнения.
стартер не крутит
Нештатное оборудование на машине установлено?
Блокировки стоят на цепь стартера?
31.08.2017, 11:45   #5
Natalika
была сигнализация, но ее сняли лет 5 назад
незнаю, вроде ничего не стояло
31.08.2017, 12:02   #6
Возможно сняли не до конца, без качественного восстановления штатной проводки
Проверить нужно.
31.08.2017, 12:15   #7
Natalika
за 5 лет таких проблем не было
Проверить нужно.
как? самостоятельно могу посмотреть?
А в селекторе АКПП не может быть проблемы?
если машина не видит нажатия педали тормоза для того чтобы запустить двигатель, как при этом допускает переключение скоростей АКПП, разблокирует коробку при нажатии на тормоз и стоп-сигналы работают.
31.08.2017, 12:27   #8
Это не означает, что до конца жизни не будет
Визуально, как правило в районе блока предохранителей моторного отсека ставят.
Какой VIN машины?
31.08.2017, 12:29   #9
Natalika
вчера смотрела, вроде все только штатное, но там была вода, все высушили и собрали обратно
Какой VIN машины?
WP1AB29P44LA63003
31.08.2017, 13:14   #10
По фото, на машине врезка нештатной проводки. Разобрались что это?
выложить, двигатель, диагностик, заводиться, зажигание, машина, свеча
[92A] Не заводится Cayenne Turbo Exes Система питания 2 04.07.2016 13:35
[9PA1] Не ЗАВОДИТСЯ mike-evtex Вопросы специалистам 4 23.03.2016 16:51
[92A] Cayenne 958 не заводится после ДТП Niki812 Система питания 4 14.07.2015 01:29
[92A] PORSCHE CAYENNE DIESEL не заводится Владимир Маркин Система питания 4 10.07.2015 22:58
[9PA] Porsche Cayenne S 2003г 4.5л не заводится kai-777 Вопросы специалистам 9 25.05.2015 23:03
