9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не ЗАВОДИТСЯ
21.01.2013, 17:34   #1
mike-evtex
Добрый день подскажите , что можно сделать кай 3,6 литра 2008 года.
Отказывается заводится стартер крутит , акам в норме, пишет warning preparation и не подхватывает.
Что можно сделать ?
Авто находится в 300 км от Москвы.
Спасибо.
21.01.2013, 18:36   #2
ковровое покрытие напольное мокрое?....ремонт проводки центрального жгута левого порога.
свечи зажигания в норме? не залило?
22.01.2013, 17:36   #3
mike-evtex
как проверить ? >>свечи зажигания в норме? не залило?
Ровно год назад была такая канетель вылечил заменой свечей.
Сейчас не понять ибо холодно и мороз >>ковровое покрытие напольное мокрое ?
22.01.2013, 20:37   #4
Сообщение от mike-evtex Посмотреть сообщение
как проверить ?
выкрутить и проверить состояние...
23.03.2016, 16:51   #5
Двигатель VR6: обледеневшая выхлопная система
Дополнительный глушитель ОГ (оконечный глушитель)
Причина:
Образование льда в выхлопной системе.
- двигатель глохнет,
- пуск двигателя невозможен.
При очень низких наружных температурах (-10°C и ниже), а также при следующих условиях ...
- после холодного пуска двигатель длительное время работает на стоянке при частоте вращения холостого хода,
- и/или поездка на короткое расстояние при малых оборотах двигателя,
... содержащийся в ОГ водяной пар конденсируется и оседает в выхлопной системе в виде воды.
В конце поездки в области дополнительного глушителя может скапливаться вода и из-за недостаточного обогрева выхлопной системы замерзать до состояния льда. Скопление льда закупоривает выпускную трубу.
Меры:
В случае рекламации устанавливается модифицированный дополнительный глушитель с новыми выхлопными трубами и зажимными хомутами.
Название: Дополнительный глушитель.jpg
выхлопной, двигатель
