9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж заднего спойлера (Aerokit)
09.07.2016, 20:10   #1
Prometheus_redstar
есть оригинальный GTS спойлер, но почему-то НИКАК не хочет плотнто сесть на дверь, остается зазаор - в чем беда? обычный от s встает отлично и стекловолоконный gts) каен 955
как решить? спасибо
и попутку - установили оригинальные накладки порогов с надписью cayennes, но их подсветка мигает - так должно быть? можно исправить если нет?
11.07.2016, 16:20   #2
Сообщение от Prometheus_redstar Посмотреть сообщение
как решить? спасибо
Ответная часть меняется в обязательно порядке.
Это другая тема...
11.07.2016, 18:45   #3
Prometheus_redstar
а что значит "ответная" часть?
11.07.2016, 18:54   #4
Куда одевается сам спойлер...
Название: Демонтаж верхнего элемента заднего спойлера.jpg
ID:	12703   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж нижнего элемента заднего спойлера.jpg
13.07.2016, 00:38   #5
Prometheus_redstar
благодарю за ответ
а какой номер у этой части? как понять что она под gts спойлер?
в случае замены - достаточно будет "перекинуть" все содержимое?
сколько у вас будет стоить такая операция?
спасибо
13.07.2016, 11:15   #6
95551293304
6000 руб.
07.05.2018, 19:26   #7
Ananas
Аватар для Ananas
Подниму тему. Стала вода с омывателя бежать с корпуса сполера.Подскажите как снять его с двери и разобрать? Кайен 955.
08.05.2018, 12:47   #8
Сообщение от Ananas Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...513#post118513
aerokit, быть
[9PA1] Демонтаж и монтаж стартера 9PA V8 Владимир Маркин Система питания 27 21.01.2020 11:00
[9PA] Демонтаж и монтаж расширительного бачка ОЖ Владимир Маркин Двигатель 7 13.09.2016 20:45
[9PA] Демонтаж и монтаж фазовращателя V8 955 Владимир Маркин Двигатель 0 17.12.2015 14:59
[9PA] Демонтаж/монтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5 Владимир Маркин Двигатель 1 14.02.2015 14:35
