92A производство 2011>>2018 (K;L) Восьмерит виляет шкив коленвала Cayenne Platinum Edition (92ABA1), 2018
06.11.2020, 20:19   #1
Sonwat
Приветствую всех форумчан!
Восьмерит виляет шкив коленвала 3.6
Это уже заменен на новый, старый вилял так же.
При увеличении оборотов виляние пропадает, с 1400 уже почти не заметно, подставлял отвертку сбоку от шкива и чирканье по ней пропадает с увеличением числа оборотов.
Какие есть мысли по этому поводу?
Спасибо.
Видео по ссылке https://drive.google.com/file/d/1nSy...Ugt1Hv97F/view
06.11.2020, 21:59   #2
Сообщение от Sonwat Посмотреть сообщение
Какой VIN?
06.11.2020, 22:50   #3
Sonwat
Какой VIN?
WP1AA2A28JKA
07.11.2020, 10:43   #4
Работы провели по замене проверили корректно, в соответствии с документом? https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12099
После чего произошло такое биение демпфера крутильных колебаний (ременного шкива коленчатого вала)?
07.11.2020, 20:54   #5
Sonwat
Спасибо,
при замене не присутствовал, но думаю так и сделали. Болты и шкив новые.
Машина после ДТП, был удар прямо в шкив, как было до ДТП неизвестно, брал битую машину.
Забыл добавить-При увеличении оборотов виляние пропадает, с 1400 уже почти не заметно, подставлял отвертку сбоку от шкива, на холостых явно чиркает а при повышении оборотов чирканье по ней пропадает.
07.11.2020, 21:08   #6
Я про то как закручивали эти болты
07.11.2020, 22:28   #7
Sonwat
Работы провели по замене в соответствии с документом
09.11.2020, 12:53   #8
Дефектуйте тогда посадочное место
вилять, восьмерить, коленвал, шкив
[9PA1] P0371 Датчик коленвала Vag_tmn Двигатель 5 26.02.2019 14:16
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA1] Датчик коленвала 4.8 турбо 957... tt1488 Двигатель 2 17.09.2018 23:48
[9PA] Маркировка коленвала Кот Вася Двигатель 4 14.05.2016 10:49
[9PA] Дефектовка коленвала andrey27 Двигатель 6 17.06.2015 08:37
