9PA1 производство 2007>>2010 (L) Датчик коленвала 4.8 турбо 957...
17.09.2018, 16:58   #1
tt1488
Собственно начал моросить дпкв, каталог в автодоке показывает 95560638111, без аналогов. В то же время есть Бош 0261210292... У кого нибудь есть инфа он подходит/подойдёт?) Если нет то может быть есть бошевсикй номер того что подойдёт?)
Ну и раз уж сюда зашёл, спрошу, кай немного подергивается на плавном разгоне, ошибка только по дпкв и то недавно появилась...хотя дёргается так уже полгода где то, если жать в пол то все отлично) Есть правда косяк с вентиляцией топливного бака, а именно горловину сломали на заправке...может из-за этого. Пивисом все читали смотрели ОД Порш в Уфе, диагност ОД знакомый, всю голову сломал не может сказать в чем причина((
17.09.2018, 20:06   #2
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Подходит
Катушки зажигания проверяйте на наличие трещин на корпусе
17.09.2018, 23:48   #3
tt1488
Подходит
С датчиком ясно, спасибо.
По катушкам, на вид в идеале, менялись в 14 году все во время гильзовки двигателя. На наличие трещин осматривал лично когда менял свечи месяца два назад... Когда катались с пивисом пропуски не видит точнее они спорадические и их очень мало, хотя как признался диагност последний пивис плохо работает со старыми кузовами(
датчик, коленвал, турбо
[92A] Момент затяжки болта шкива коленвала E2 4.8 турбо венсан Двигатель 5 12.03.2021 22:52
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Ошибки P0335/P0336 (датчик коленвала?). Или большие обороты на холостых, или глохнет Oleg-056 Двигатель 4 19.07.2018 12:14
[9PA] Демонтаж и монтаж импульсного датчика (датчик опорного сигнала коленвала) 9PA 4.5 Владимир Маркин Двигатель 4 11.05.2016 01:20
[9PA] Датчик коленвала "А" прерывистое значение. Stafford Двигатель 1 28.04.2016 18:02
