9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж импульсного датчика (датчик опорного сигнала коленвала) 9PA 4.5
18.02.2015, 21:10   #1
Демонтаж и монтаж импульсного датчика (датчик опорного сигнала коленвала) 9PA (4.5)
Предварительные работы
1. Снять облицовку моторного отсека задн. и лев.
2. Снять насос вторичного воздуха с консолью, ряд цилиндров 5–8.
3. Отсоединить кабельный разъем импульсного датчика коленвала за ГБЦ. Сдавить кабельный разъем -1- и отсоединить -2- .
4. Извлечь кабельный разъем из фиксатора. Сдвинуть кабельный разъем отверткой в направлении водоотводящего короба. → Кабельный разъем импульсного датчика коленвала извлечен
5. Снять обшивку днища со стороны КПП. -2- .
Обзор: импульсный датчик коленвала
1 - Разъем импульсного датчика коленвала за насосом вторичного воздуха, ряд цилиндров 5–8
2 - Кожух каналов ОЖ
3 - Фиксатор
4 - Трубки ОЖ
5 - Импульсный датчик коленвала
6 - Винт крепления импульсного датчика коленвала M6 → Момент затяжки: 10 Nm
7 - Импульсный датчик коленвала
8 - Крепежный фиксатор
9 - Фиксатор
Демонтаж импульсного датчика коленвала (датчик опорного сигнала)
Монтажное положение и проводка импульсного датчика коленвала для МКП и АКП одинаковы.
1. Извлечь кабель импульсного датчика коленвала из фиксаторов и отсоединить кабель. При необходимости использовать для этого длинную отвертку.
2. Демонтировать крепежный болт импульсного датчика коленвала и осторожно извлечь датчик.
Монтаж импульсного датчика коленвала (датчик опорного сигнала)
1. Установить импульсный датчик коленвала в монтажное положение и притянуть болтом.
2. Установить на место крепежный винт датчика положения коленчатого вала и затянуть его. → Момент затяжки: 10 Nm
3. Проложить кабель импульсного датчика коленвала и зажать его в фиксаторе. Для подачи кабельного разъема вверх при необходимости использовать кусок проволоки.
1. Вставить кабельный разъем в задний пластиковый кронштейн на ГБЦ (разъем защелкивается). Подключить кабельный разъем.
2. Установить консоль насоса вторичного воздуха и насос вторичного воздуха.
3. Установить облицовку моторного отсека.
4. Установить защиту днища на коробке передач.
Резьбовые крепления защиты трансмиссии
1 - Передняя защита двигателя
2 - Защита двигателя
3 - Крепежный винт M6
4 - Поперечная растяжка
5 - Крепежная гайка M6
Название: Кабельный разъем импульсного датчика коленвала.jpg
ID:	10217   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винтовое соединение обшивки защиты двигателя.jpg
ID:	10219   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обзор импульсный датчик коленвала.jpg
ID:	10220   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик опорного сигнала МКП.jpg
ID:	10221   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик опорного сигнала Tiptronic.jpg
Тип файла: Кабельный разъем импульсного датчика коленвала изв (96.5 Кб, 328 просмотров)
07.05.2016, 22:40   #2
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
на 3.2 процедура отличается от 4.5?
09.05.2016, 12:37   #3
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
3 - Фиксатор
4 - Трубки ОЖ
9 - Фиксатор
Владимир, можно для 3.2 такое же руководство. 2ч вчера пролазили под машиной - не смогли найти датчик, что бы снять, проверить и проводку, и сопротивление :(
10.05.2016, 20:11   #4
Сообщение от Oleg-056 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...229#post107229
11.05.2016, 01:20   #5
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
от души!
датчик, демонтаж
[92A] Демонтаж и монтаж переднего бампера 958 (E2) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 11 21.09.2019 11:33
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Демонтаж и монтаж натяжителя цепи 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 0 09.01.2015 21:38
