970 производство 2010>>2016 (L) Проблема с указателем давления масла Панама Турбо
21.03.2019, 22:47   #1
антонМ5
Добрый вечер коллеги.
Порше Панамера Турбо, 2012 год. При движении со скоростью больше чем 160-165 км/ч выскакивает сообщение "Неисправен контроль давления масла" и прибор показывает 0 бар. Но контрольная лампа не загорается и нет сообщения о низком давлении. Скидываю скорость и о чудо, опять есть индикация давления и все ок. Снова разгоняюсь и опять все пропадает.
И еще. На холодную стрелка указателя давления масла пляшет от 3,2 до 4,0 бар.
21.03.2019, 22:54   #2
антонМ5
Вот так все выглядит
ID:	20350   Нажмите на изображение для увеличения
21.03.2019, 23:00   #3
Сообщение от антонМ5 Посмотреть сообщение
Обсуждали уже ранее на форуме. Посмотрите через поиск форума.
21.03.2019, 23:46   #4
антонМ5
Судя по всему, не внимательный я... искал...но нашел не много другую проблему - там у человека гуляла температура мотора.
Владимир, ткните мордой моего лица!
Добавлено через 32 минуты
Изучил похожие темы по мотору 4,8. Я так понял две основных причины - клапан контроля давления и непосредственно сам датчик указателя давления. У меня не пишет, что низкое давление. Скорее наоборот, оно завышено, так как при интенсивном разгоне стрелка зашкаливает за 5 бар. А так не должно быть. Можете описать процедуру проверки клапана регулировки давления масла? Что то мне подсказывает, что проблема в нем.
21.03.2019, 23:47   #5
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9421
21.03.2019, 23:55   #6
антонМ5
Это не много другая проблема. Я думал о том, что у указателя давления нет прямой связи с щитком приборов и все данные идут через блок управлением мотором. Предлагаете обновить прошивку?
22.03.2019, 00:49   #7
Начните с проводки, как описано в той теме
22.03.2019, 14:14   #8
антонМ5
У меня реально завышено давление! По крайней мере по указателю на щитке приборов. При 3000 об/мин уходит в красный сектор по максимальному давлению, больше чем 4,5 бар. И после не продолжительной работы на таких оборотах вылетает сообщение об отсутствие контроля давления масла.
Чтобы замерить фактическое давление, спец оборудование не требуется? Какая резьба на штуцере должна быть? Сам датчик так же как и на Кайоне, спереди в развале?
Я хочу проверить фактическое давление и понять, совпадает оно с тем, что показывает прибор на щитке или нет. Если совпадает, то надо разбираться с клапаном регулировки давления масла в системе. Чтобы его заменить, надо поддон снимать, я так понял?
22.03.2019, 15:10   #9
https://forum.cayservice.ru/showthre...100#post125100
22.03.2019, 23:27   #10
антонМ5
Стоимость этой проверки в Вашем сервисе?
давление, масло, панама, проблема, турбо
[9PA] Проверка давления масла V6 Владимир Маркин Двигатель 0 30.10.2017 20:16
[9PA] Проверка давления масла 955 V8 Владимир Маркин Двигатель 0 23.06.2017 16:56
[9PA] Индикатор давления масла nickson Вопросы специалистам 1 06.05.2016 19:25
[9PA1] Датчик давления масла двигателя valerey Вопросы специалистам 2 30.11.2015 21:27
[970] Неисправен контроллер давления масла Lacoste Двигатель 1 11.08.2015 00:32
