970 производство 2010>>2016 (L) Глючит панамера неисправность датчика давления
21.08.2018, 15:03   #1
panameraV84s
Добрый день Владимир! Нужна Ваша помощь как специалиста и профессионала.
Авто: Порше Панамера 4с 2010 года выпуска. VIN- WP0ZZZ97ZBL050384.
Собственно проблема заключается в электронике авто. Сначала у меня стала загораться ошибка неисправность датчика давления масла при агрессивной езде и через пару минут снова все работало как положено. Чуть позже начала плавать стрелка охлаждающей жидкости. При чем плавала очень сильно. С 0 градусов до 90 и обратно.И все это сопровождается надписью на приборной панели старт стоп отключен. То есть он принудительно отключается. Перелазили везде и пучок проводок который на массу идет перепаяли и еще паяли провода который идут в блок управления- результата 0! Может Вы сталкивались с такой проблемой? В чем может быть дилемма?
П.С. Датчик давления масла и ОЖ поменял.Оригинал как и положено, но проблема не пропала(
Заранее благодарю!
21.08.2018, 15:27   #2
Нужно точно понимать. Провода массы эл. цепи чего перепаивали?
Лучше делать фото, для точного понимания места работ.
21.08.2018, 15:36   #3
panameraV84s
Нужно точно понимать. Провода эл. цепи чего перепаивали?
Сказали, что был заводской TPI от Порше, в котором было указанно о данной процедуре. Якобы на скрутке под капотом может быть плохой контакт.
Сделать фото где делали проводку?
21.08.2018, 15:39   #4
Все верно. Только их там две скрутки. Вот какие делали?
Да
21.08.2018, 15:55   #5
panameraV84s
[QUOTE=Владимир Маркин;120275]Все верно. Только их там две скрутки. Вот какие делали?
Я понял, уточню и отпишусь.
Спасибо.
Добавлено через 12 минут
Да
Делали обе скрутки массы возле блока управления двигателем....
21.08.2018, 16:03   #6
Провода с удаленной изоляцией -1- сдвинуть вместе с новым проводом из 1-го отростка ( -2- ) и дополнительно с длинным проводом (для контакта 42) из ремонтного комплекта -3- в зажим BDM -4- .
При этом следить за тем, чтобы все шлицы были в наличии в зажиме BDM и выступали прибл. на 2 мм ( -лупа- ).
Так делали?
Название: Проводка массы.jpg
21.08.2018, 16:55   #7
panameraV84s
Так делали?
Честно говоря, без понятие. Нужно будет разбирать проводку и смотреть.Я отпишусь как проверю.
Благодарю
21.08.2018, 17:43   #8
Dora
Аватар для Dora
Что то похожее было и у меня, правда это было сопряжено с морозами и глюком подвески пневмы, Владимир слева торпеды менял какой топредохранитель и потом еще отдельно занимался пневмой, перезакачка пневмы и прошивка блока пневмы, могу ошибаться, но как то так. И не увидел в посте, диагностику то пивисом делали?
21.08.2018, 17:54   #9
Сообщение от Dora Посмотреть сообщение
Не Серег, тут другая история.
13.09.2018, 16:00   #10
panameraV84s
Так делали?
Добрый день! Узнал я у ребят по поводу скрутки и они подтвердили, что всё делали именно так, но проблема не пропала.
Они говорят, что проблема может быть в блоке управление двигателем. Б.у. подкинуть предлагают, но его прошить к машине могут только официалы по их словам....
блок, глючить, датчика давления, неисправность датчика, панамер, провод, проводка датчика, программирование, скрутка, управление
[9PA1] Глючит люк AnnaQ Электрооборудование 15 20.05.2019 21:31
[970] Порш Панамера GTS yarik4342 Ходовая и подвеска 2 28.07.2018 17:01
[9PA] Глючит пневмоподвеска Советский человек Ходовая и подвеска 19 13.07.2016 23:14
CAYENNE GTS PSM глючит GEEPER Электрооборудование 2 17.01.2015 12:26
Панамера Купе гро Новости Porsche 16 13.02.2010 22:32
