9PA производство 2003>>2006 (L) Глючит пневмоподвеска
02.10.2015, 20:17   #1
Советский человек
Здравствуйте Владимир!Днями появилась на панели приборов надпись Luftfederung defekt Werkstatt.Пробил через сканер,выдало вот это 01772,008,01400,002.Это что такое и что дел?Сервиса нет..Владимир Маркин,
02.10.2015, 20:29   #2
Сообщение от Советский человек Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Неисправность системы пневмоподвески.
Каким оборудованием работали?
В каких блоках управления ошибки?
Сервиса нет.
Если есть сканер, значит сервис есть. Главное чтобы руки были нормальные.
02.10.2015, 20:49   #3
Советский человек
момент)))Сервиса нет,но есть энтузиасты
Добавлено через 12 минут
VIN: WP1ZZZ9PZ6LA84275 Адрес 34:Регулировка дорожного просвета(пневноподвеска)907-553-34.c1b
номер блока управления:7L5 907 553 A Компонент или версия:LUFTFDR. -CDC- 3c3p1 3283 Кодировка:0015511 Код мастерской: WSC 128452 000 00000 VCID:3668DAC1456FA291857-8063 Найдены неисправности:01772 сигнальный провод оти дотчика давления регулятора дор.прос.(G291) 008-недостоверный сигнал. 01400- система регулирования дорожного просвета 002 -Превышен нижний предел -Непостоянно
Добавлено через 3 минуты
теперь при езде постоянно горит на панели приборов:Warnung Luftfederung
02.10.2015, 20:54   #4
Предохранитель цепи компрессора пневмоподвески целый? Под сиденьем водителя.
02.10.2015, 20:57   #5
Советский человек
а появилось после того,как на стоянке решил опустить машину в самое нижнее положение(погрузка,выгрузка)почти минуту опускалась,я поехал,машина стала подниматься в среднее положение на ходу,в этот момент я нажал рычажок в нижнее положение спорт и в тот же день появилось то,что я и написал ранее))
так там аккумулятор вроде ж стоит))Завтра гляну его,может причина быть в предохранителе?
02.10.2015, 21:13   #6
Начинать нужно с простого и переходить к сложному.
02.10.2015, 21:22   #7
Советский человек
Спасибо!!
03.10.2015, 21:34   #8
Советский человек
Здравствуйте Владимир!В машине проверили,все предохранители целые.Что дальше делать?Владимир Маркин,
04.10.2015, 23:10   #9
Все не нужно, только тот который относится к компрессору пневмоподвески. Напряжение на компрессоре пневмоподвески есть? Если есть и компрессор включается, дальше проверять клапана остаточного давления на 4-х пневмостойках.
11.07.2016, 22:53   #10
TURBO 957
Добрый день, Владимир!
У меня та-же проблема и те-же ошибки, только началось всё на ходу, на постоянной скорости около 150 кай опустился, но после остановки подняться уже не смог. Предохранитель под сиденьем сгорел, реле под рулём рабочее. Компрессор сняли, от 12В маслает как новый. Через предохранитель 40а под сиденьем идёт напряжение на компрессор? Как клапана остаточного давления на стойках могут быть связаны с этой проблемой? Спасибо
верхний, рычаг
[95B] Пневмоподвеска phd.denis.mironov Вопросы специалистам 3 19.01.2024 22:46
[9PA1] Пневмоподвеска 957 Валерий61 Ходовая и подвеска 9 05.11.2022 10:26
[9PA1] Глючит люк AnnaQ Электрооборудование 15 20.05.2019 21:31
CAYENNE GTS PSM глючит GEEPER Электрооборудование 2 17.01.2015 12:26
Навигация глючит, хелп! 777zlo Обмен опытом 4 26.05.2010 19:53
