Доброго времени всем участникам!
каен 9PA GTS 4.8 турбо.
до ДТП все было нормально , при заносе система стабилизации выравнивала авто и ехал дальше , после удара в заднее правое колесо , ремонта , при заносе на повороте пропадает тяга двигателя , сильно снижается мощность , машина останавливается , приходится нажимать тормоз потом газ , и тогда машина едет как ни в чем не бывало.
Ошибок никаких нет.
пневмоподвеска откалибрована, развал в норме.
в параметрах PSM смущает значение сигнала датчика поперечного ускорения и рысканья автомобиля:
продольное ускорение на стоящем авто = 0 мс^2
поперечное ускорение от 0,45 до 0,68 мс^2
рысканье 0,2 -0,3
Я так думаю что должно быть 0 если машина стоит .
может кто сталкивался с такой проблемой?
есть мысль поменять датчик ускорения , с туарега пойдет?
