У меня реально завышено давление! По крайней мере по указателю на щитке приборов. При 3000 об/мин уходит в красный сектор по максимальному давлению, больше чем 4,5 бар. И после не продолжительной работы на таких оборотах вылетает сообщение об отсутствие контроля давления масла.
Чтобы замерить фактическое давление, спец оборудование не требуется? Какая резьба на штуцере должна быть? Сам датчик так же как и на Кайоне, спереди в развале?
Я хочу проверить фактическое давление и понять, совпадает оно с тем, что показывает прибор на щитке или нет. Если совпадает, то надо разбираться с клапаном регулировки давления масла в системе. Чтобы его заменить, надо поддон снимать, я так понял?
