970 производство 2010>>2016 (L) Неисправен контроллер давления масла
09.08.2015, 13:42   #1
Lacoste
Здравствуйте. Ребят, такая проблема, panamera turbo 2010г 45тыс пробега, все было хорошо, иногда на светофоре вибрирует мотор или что-то еще не знаю, чуть отдает в руль, оч редко.
Вчера поездил около 20км, все было хорошо, постояла машина пару часов, сел поехал дальше немного навалил кратковременно, температура масла была около 68градусов, и минут через 3-5 движения, температура масла начала прыгать то на 78 то на 82 то снова на 68, при остановке загорелась ошибка "неисправен контроллер давления масла" и давление масла на тахометре упало на 0, и температура так же прыгала, но не поднималась выше 86, после чего поехал поставил машину, машина ехала ровно, не троила, потери мощности не было, никаких запахов и дыма из труб. После чего открыл заливную крышку масла, принюхался,- пахнет бензином.
В чем проблема? куда лезть смотреть?
11.08.2015, 00:32   #2
Сообщение от Lacoste Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Добрый вечер.
Неисправность не типичная. Начинать нужно с первичной диагностики PIWIS II.
давление, контроллер
[9PA1] Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8 Tourerv13 Двигатель 35 03.06.2026 12:50
Датчики давления в шинах, единая тема valentin Ходовая и подвеска 193 21.04.2026 18:28
[9PA1] Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 23 26.01.2025 19:58
Насосы высокого давления AlexanderNovikov Барахолка 3 08.03.2014 14:24
Датчики давления шин sabyrzhan Вопросы специалистам 1 19.01.2011 00:40
