9PA производство 2003>>2006 (L) Индикатор давления масла
06.05.2016, 18:17   #1
nickson
Здравствуйте,
Машинка уже не новая (американец 2003 S 4.5), задумался об установке индикатора давления масла, дабы предотвратить моменты разжижения масла и прочее, что может привести к задирам и другим неприятным последствиям.
Купил механический датчик (благо сейчас их много в разнообразии) и задумался о месте его подключения.
Вижу два варианта:
1. Выточить переходник и вставить в него 2 датчика (М10х1 - резьба штатного датчика, непонятная конусная резьба на дополнительном датчике) под углом 90 градусов например, или 180 в разные стороны. Но в связи с недостаточным количеством места может быть неудобно...
2. Вкрутить его вместо заглушки (запорный болт cat.no. 90021900802), в которую вкручивается сервисный манометр (как я понимаю, или поправьте меня)
Уважаемые гуру, меня интересует вариант 2, и а именно, можно ли вкрутить дополнительный датчик вместо вместо этого болта, есть ли там соединение с маслянным каналом (на фото под номером 2) и какая у этого болта резьба и длина резьбы?
Если все получится, сделаю подробный фотоотчет, потому как думаю что тема для подержанных авто интересная.
Название: Датчик масла.jpg
06.05.2016, 19:25   #2
Сообщение от nickson Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Основная причина задиров не разжижение моторного масла, а накопительный эффект нагара в камерах сгорания. Следите за качеством топлива и системой зажигания.
Вижу два варианта:
Рад бы помочь, но такими работами не занимались. Пробуйте, потом расскажите что получилось.
давление, индикатор
[9PA1] Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8 Tourerv13 Двигатель 35 03.06.2026 12:50
[9PA1] Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 23 26.01.2025 19:58
[9PA1] Датчик давления масла двигателя valerey Вопросы специалистам 2 30.11.2015 21:27
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
[970] Неисправен контроллер давления масла Lacoste Двигатель 1 11.08.2015 00:32
