9PA производство 2003>>2006 (L) Плохо тянет на горячую Кай s4.5
21.07.2018, 17:47   #1
vova.vv399
Есть проблема может кто сталкивался.на холодную тянет нормуль стоит прогреться нормально особенно после простоя в пробках машинка начинает плохо ехать как будто за жопу держат.газку чуть больше давишь и далее нормально всё . ошибка одна по подогреву лямбда зонда первому слева и справа.каталики первые удалил после гильзовки . катушки, свечи,бензонасосы все новое.
Отправлено с моего Lenovo Z90a40 через Tapatalk
21.07.2018, 18:05   #2
Сообщение от vova.vv399 Посмотреть сообщение
Нужно давление топлива замерить и производительность каждого топливного насоса в отдельности не смотря на то что новые насосы. Рекомендую с подключенным манометром провести тест-драйв с полной нагрузкой и в этот момент наблюдать за давлением топлива.
24.07.2018, 14:06   #3
vova.vv399
Спасибо Владимир. а я грешить на форсунки уже начал как вариант как считаете возможно?и ещё вопрос под полной нагрузкой минимальное давление какое допустимого?
24.07.2018, 14:39   #4
Сомневаюсь. Как правило связано с неровной работой двигателя.
Аналогично как и на х/х https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7329
24.07.2018, 15:09   #5
vova.vv399
Спасибо большое при возможности займусь этим вопросом.
горячий, давление, насос, плохо, топливо, тянуть
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA] Заводка на горячую и клапан вентиляции бака makima Вопросы специалистам 6 01.07.2018 17:01
[9PA] После гильзовки не тянет стартер ivank0 Система питания 6 20.05.2018 11:40
[9PA] Тянет только на PSM OF Denis_kz Система питания 3 16.01.2017 12:48
Отключают горячую воду Miss Болталка 80 06.07.2010 11:26
