9PA1 производство 2007>>2010 (L) 4.8 не крутит на горячую(((
01.11.2016, 23:01   #1
Boesek13
Здравствуйте уважаемые знатоки!!! Очень нужна ваша помощь!!! Машина Porsche Cayenne 2007 4.8 атмосферный
Плохо крутит стартер на горячую. Будто бы захлебывается. Пол оборота сделает и молчит( раза с 2-3-4 заводится. Снял стартер, отвёз в ремонт, сказали что он почти новый и оригинальный. И вообще говорят что ты его привёз, он идеальный. Начал прозванивать проводку. Три провода приходят на стартер. Один толстый, который приходит под вод.сиденье прозвонил. Он в норме. Тонкий прозвонил до Рэле под капотом, слева по ходу движения, ближе к стеклу. Куда идёт его конец? И куда идёт ещё один толстый провод? Если можно, то пожалуйста подробнее!!! Очень нужна ваша помощь!! Надеюсь на помощь!!! Я не жадный, и отвёз бы на сто. Но люблю покапаться в любимой машинке сам))) а тут уже и мыслей нет что делать) p.s. Аккум в порядке. Цель вопроса это ваши варианты почему плохо крутит стартер на горячую и узнать куда идут провода от стартера! С Уважением, Андрей! Извиняюсь что так много написал, это моё первое сообщение)))
01.11.2016, 23:18   #2
Сообщение от Boesek13 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Диагностику проводки конечно можно провести. Но поверьте мне на слово, не нужно это Вам. Ставьте новый оригинальный стартер и проблема исчезнет. Этот дефект типичный для всех 957 Кайенов. Люди, которые ремонтируют стартеры не всегда способны определить неисправность. Вы не первый и не последний. Смело меняйте стартер и все будет хорошо.
02.11.2016, 00:32   #3
Boesek13
Подскажите пожалуйста, стоит ли поменять весь стартер целиком? Или можно обойтись только втягивающем?
Если можно информацию про проводку, где можно найти выход проводил со стартера? Все три. Заранее спасибо!!
Добавлено через 1 час 4 минуты
Очень нужна информация по проводам стартера!!почему их три?? Обычно всего два? Куда идут провода и откуда их можно прозвонить? Минус идёт от крепления стартера? Помогите пожалуйста разобраться!! Буду рад любым советам)
02.11.2016, 10:48   #4
В оригинале отсутствуют всякие ремкомплекты. Замена стартера исключительно в сборе!
По моему проще скачать схемы WDS. На будущее понадобятся, тем более любите покопаться в своей машине.
02.11.2016, 16:10   #5
Boesek13
Можете пожалуйста подсказать куда выходят эти провода? Схемами особо не умею пользоваться. Сегодня поставил стартер новый, и та же ерунда((( на горячую плохо крутит((( на холодную все отлично. Стартер купил новый в оригинале. Может это быть масса двигателя? И ещё какие есть варианты?? Заранее спасибо!!
02.11.2016, 16:16   #6
Смогу. От самого стартера интересует?
Очень странно
Напряжение генератора какое?
Проверьте на качество соединения клемм АКБ и минуса к кузову в салоне.
02.11.2016, 19:48   #7
Boesek13
Да. От самого стартера. Все 3 провода. Очень нужна эта информация.
Очень странно
Напряжение генератора по прибору возле тахометра, плавает от 13.8 до 14.1 примерно.
Все провода под водительским сиденьем выглядят очень хорошо. Как новые.
Не знаю что делать( единственный вариант проверить провода от стартера. Но нигде не могу найти про них информацию. Только один провод толстый проверил, который идёт к аккумулятору на плюс. А где смотреть тонкий и второй толстый( что это вообще за провод) не знаю((
02.11.2016, 20:17   #8
Качество соединения минусового провода от АКБ до кузова? Акцент делаю на соединение кузова и провода массы АКБ!
02.11.2016, 21:54   #9
Boesek13
Завтра проверю!! Спасибо!! Сразу напишу как выясню!!
Добавлено через 51 минуту
Не выдержал) побежал в гараж. Минусовой провод от АКБ, короткий, в норме. Звонится. Так же прозвонил его до колечка, которое видимо для снятия двигателя. Вообщем он в норме.
Расскажите пожалуйста про провода от стартера. Один я так понимаю идёт на акб через навороты под водительским сиденьем.
А остальные два провода куда идут и как их проверить? Тонкий я так понял идет на Рэле. До туда я его прозванил, а дальше где копать? Может что-то с контактной группой? И что за третий провод? Он на генератор идёт? Он не звонится не на минус, не на плюс. Расскажите пожалуйста поподробнее про проводку от стартера. Как, что и где проверить? Спасибо!!
04.11.2016, 21:14   #10
Boesek13
Владимир вы писали что можете подсказать куда идут провода от стартера. Я извиняюсь что так много спрашиваю, но машинка стоит разобранная. Жду ваших подсказок.
горячий, заводить, закончиться, крутить
Отключают горячую воду Miss Болталка 80 06.07.2010 11:26
