9PA производство 2003>>2006 (L) После гильзовки не тянет стартер
17.05.2018, 19:16   #1
ivank0
Аватар для ivank0
здравствуйте,Porsche cayenne 4,5 s 2006, после гильзовки блока собрали двигатель, при повороте ключа слышно как срабатывает выдвижение стартера, и на этом все. никаких звуков, никаких движений, никаких сообщений. ремень и генератор пока не монтировали
Коленвал прокручивается вручную, маленькой монтажкой с некоторым усилием. До установки стартера проверил его - крутится. АКБ - почти новый 2 месяца и полная зарядка.
грешу на чрезмерную затяжку шатунов....
Возможно кто сталкивался с такой проблемой
17.05.2018, 21:05   #2
Сообщение от ivank0 Посмотреть сообщение
здравствуйте
Выкрутите свечи и снимите ремень агрегатный. Двигатель должен вращаться очень легко.
17.05.2018, 21:43   #3
ivank0
Аватар для ivank0
Спасибо Владимир за Ваш быстрый ответ!
без свечей проворачивается гораздо легче, 30 см монтажкой, без навесного оборудования вращается с небольшой нагрузкой одной рукой.
конечный момент затяжки поршней - 40 НМ с проворотом 90 граусов - точно по Позису "Initial tightening 1: 6 ftlb. → Initial tightening 2: 15 ftlb. → Initial tightening 3: 30 ftlb. → Torque angle (final tightening): 90 ° ".
у меня не установлен генератор пока, из за некоторых причин, к генератору от корпуса идет провод массы, возможно проблема в нем?
17.05.2018, 21:48   #4
Все силовые провода должны быть обязательно установлены, иметь хороший контакт и качественно закреплены.
18.05.2018, 19:15   #5
ivank0
Аватар для ivank0
решилось все банально просто - я перепутал плюсовой провод к стартеру, и подклил его как массу, так как он маркирован черным.
возник следующий вопрос, стартер начал крутить, двигатель схватывает, сразу глоохнет
18.05.2018, 19:21   #6
Ошибки читали в блоке управления двигателя?
20.05.2018, 11:40   #7
ivank0
Аватар для ivank0
Завели, был плохой контакт штекера дроссельной заслонки, работает. Спасибо за Ваши советы!
tighten, гильзовка, после, стартер, тянуть
[9PA] Стукнул двигатель после гильзовки Van1560 Двигатель 7 13.05.2020 19:13
[9PA] Не крутит стартер. qreon Система питания 13 06.05.2020 12:26
[9PA] Тянет только на PSM OF Denis_kz Система питания 3 16.01.2017 12:48
[9PA1] Стартер 957 TURBO 957 Система питания 1 12.01.2017 11:40
[9PA1] Генератор-стартер Фафа Вопросы специалистам 6 06.11.2016 17:12
