9PA производство 2003>>2006 (L) Тянет только на PSM OF
05.01.2017, 19:38   #1
Denis_kz
Добрый день. Имею порш каен 955 4,5 литра 2005 года.
После поломки щёток генератора... и его ремонта,
МАШИНА ПЕРЕСТАЛА ТЯНУТЬ НА НИЗАХ
Прям выехал с СТО и ... изменился звук (более урчащий) и не тянет
пока не раскрутятся обороты до примерно 3 тыс.
Как это совпало с ремонтом генератора ???
Уже заменили:
Насосы
Фильтра
Лямбда зонды
Датчики расхода воздуха
Датчика положения распредвалов
Клапан рекуперации газов бензобака
По ошибкам - P011 008 ( положение распредвалов, не постоянно )
Бывают "прострелы" если нажать сильно на педаль при старте.
Всё показывает, что цепь ГРМ, но при замене генератора....
и его не правильной работе.... могло испортиться только что то
электрическое..... ( это мой личный вывод сопоставляя факты ).
Подскажите друзья по болячкам, что что там мы еще не поменяли и не
посмотрели ???
Когда выключаешь PSM машина самолёт, но она раньше была почти
всегда такой, а сейчас телега !
Кроме всего расход просто при спокойной езде, самой спокойной 25-27 л.
Добавлено через 2 минуты
Хотелось бы очень узнать мнение Владимира Маркина !
Так как судя по всему человек до винта знает данный автомобиль !
Спасибо и с НОВЫЙ 2017 годом всех !
09.01.2017, 22:23   #2
Сообщение от Denis_kz Посмотреть сообщение
Уточнить нужно, атмосферный или турбо?
Уже заменили:
Насосы
Какое сейчас давление топлива?
Лямбда зонды
Краткие тесты блока управления двигателя в норме?
Уже заменили:
Насосы
Фильтра
Лямбда зонды
Запасные части использовали оригинальные?
14.01.2017, 18:49   #3
Denis_kz
Добрый день Владимир.
Каен ( не турбо )
Запчасти максимально к оригиналу насосы и лямбда зонды )
Давление топлива на холостом ходу 3,5 ( кг/с2 )
Краткие тесты двигателя в норме. ( по двигателю бывает - иногда P011 ( 008 )
Уже были такие мысли, когда изначально произошёл сбой системы по питанию - из за поломки щёток генератора, возможно.....
1. Что то испортилось в бортовом компьютере...
2. При замене щёток, демонтаже / монтаже генератора - повредили что то на своём пути.
Когда выехал из СТО машина стала работать ( как уже говорил ) более гулки, и слабже тянуть, первая мысль, что должна произойти адаптация ( так бывало та TOYOTA CAMRY, после отключение и включения всего питания в авто ) но этого не произошло.... а выглядело именно так.
Один из читателей форума ( писал ) что он подключил 2 насоса на постоянное подключение, не знаю правильно ли это, но значит есть вероятность поломки электрики..... мы мерили давление только на холостом ходу.....
Надо ли это делать именно в движении ?
Владимир Маркин,
16.01.2017, 12:48   #4
Мало...https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7329
В движении давление топлива проверять обязательно!
не тянет на низах., тянуть
[9PA] АКПП работает только на 1-2-3 скоростях Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 23.04.2016 21:37
Список магазинов БУ запчастей только Cayenne Alexkot Где пройти ТO или сделать ремонт 0 26.02.2016 08:47
Куплю пороги на 957 турбо, оригинал только! Egoist 99 RUS Барахолка 0 24.11.2013 04:30
